8 van de 22
De 2400 GTi van Erik - hmm, een raar geluid uit de bak of de koppeling
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 25 januari 2017 12:03 PM
  [ # 106 ]
Is btw niet heel moeilijk. FF onderste fusee los en dan as uit meenemer trekken en 1 derde verder draaien en er weer in. half uur werk.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 25 januari 2017 12:06 PM
  [ # 107 ]
I know.
Alleen gemonteerd is het lastig om het Ligarex-bandje weer aan te brengen.
Dan moet dat een lange TY-rap o.i.d. worden.
Gepost: 25 januari 2017 12:07 PM
  [ # 108 ]
slangeklem?
René Jongejan
Gepost: 25 januari 2017 12:20 PM
  [ # 109 ]
Dan moet je al weer een smalle hebben, die in het geultje van de hoes valt.
Praxidus
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 16-08-2016
Gepost: 25 januari 2017 09:33 PM
  [ # 110 ]
Hmm, en nu…?
Als ik nu een nieuw tripoidehuis kan vinden, zou ik die dan kunnen gebruiken met mn bestaande as en kogels.
Had nooit verwacht dat dit zo precies komt. Er zit toch aardig wat beweging in dit systeem (kogels in tripoidehuis) tijdens rijden, veren en sturen.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
René Jongejan
Gepost: 25 januari 2017 09:37 PM
  [ # 111 ]
Nieuw tripoidehuis, geen idee of die er nog zijn.
Maar mocht je die vinden, dan zou ik er ook nieuwe kogels in doen en geen gebruikte.
Praxidus
Gepost: 25 januari 2017 09:46 PM
  [ # 112 ]
Ja, natuurlijk, goed idee
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 januari 2017 12:13 AM
  [ # 113 ]
weet je nou echt zeker dat de oude niet meer bruikbaar is?
@rene en bogaard: ligarex om de gemonteerde as lukt wel
Praxidus
Gepost: 26 januari 2017 12:22 AM
  [ # 114 ]
Heel zeker, zit flinke deuk in, aan de binnenkant te voelen zelfs. Op de verkeerde plek gemept. Weer iets geleerd!
Waar woon je trouwens René, mocht ik het toch heel eigenwijs willen proberen met een ander huis…
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2017 06:34 AM
  [ # 115 ]
Ik realiseer mij net dat ik iets te enthousiast ben geweest met mijn aanbod.
Mijn tripoidehuis komt uit een TD2 uit ‘88, terwijk jij een 2400 uit ‘78 hebt.
En voor zover ik weet zijn daarvan de tripoidehuizen niet gelijk, zijn namelijk verschillende aandrijfassen vanwege smal- en breedspoor.
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2017 06:35 AM
  [ # 116 ]
Ik zei ook niet dat het niet kan, maar dat het lastiger is dan in de bankschroef. Wink
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 januari 2017 08:46 AM
  [ # 117 ]
Daar zit een overlap in.
Het verschil van tripoïde huizen (linkeras) heeft niet alleen te maken met smal/breedspoor, maar ook met 4- of 5-bak.
Ik heb twee pagina’s met zo’n overzichtstabel van de gebruikte maten (kan ik vanavond opzoeken).
Gewoon de lengte opmeten, dan weet je het zeker.
Verder heeft een serie 2 auto kleinere ‘huizen’ dan een serie 1 auto, maar een serie 2 as kan prima in een serie 1 auto gebruikt worden volgens mij.
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2017 08:52 AM
  [ # 118 ]
Welke lengte is relevant, de lengte van de astap of de totale lengte?
En eventueel nog een diameter?
Die is kleiner bij de latere bouwjaren.
Nielsje
Gepost: 26 januari 2017 01:32 PM
  [ # 119 ]
Beiden. Je kan aandrijfassen samenstellen.
Diameter niet. Ondanks dat de buitendiameter van serie 2 assen kleiner is (van het huis) is de tripoïde volgens mij hetzelfde.
erikkuiper
Gepost: 26 januari 2017 09:15 PM
  [ # 120 ]
ik weet zo goed als zeker dat de tripoide poot van serie 1 en 2 uitwisselbaar zijn.
het gekke is dat de kogels bij s2 groter zijn, en toch het huis kleiner is, er blijft maar een heel dun wandje over.
waarschijnlijk heb jij dus een s2 huis, s1 is echt een dikke klomp staal.
daar krijg je niet zomaar een deuk in
8 van de 22
