Ratel rechts achter.
Marien
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 25-04-2011
Gepost: 25 januari 2017 10:47 AM
Heeft iemand van jullie wel eens het zelfde gehad? Ik heb een ratel die steeds hoorbaarder wordt wanneer de snelheid hoger wordt. Het is geen constante ratel, maar een metalig getik.
Ze hebben bij de achterbank rechts alles losgetrokken en alles bekeken maar niks gevonden.
Ik denk dat het misschien iets met mijn veer te maken heeft. Aan de onderkant zat ook niets los. Het hitteschild heeft eens getikt, maar dat zit ook goed vast. Verder niets wat los kan zitten.
Echt irritant.
Iemand tips?
benjaminLD
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 03-05-2015
- DS 3 So Red 1.2 Puretech 110
Gepost: 25 januari 2017 05:53 PM
Klinkt als een wiellager. Zijn die ook nagekeken?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 25 januari 2017 09:09 PM
Echt niet, een wiellager dat op z’n eind loopt begint eerst te zoemen, dan te gonzen en uiteindelijk te grommen.
In het geval van een metalige tik, waarvan de frequentie afhankelijk is van de rijsnelheid, zou ik gaan zoeken naar iets dat aanloopt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan balanceerlood of richting de remmen.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 26 januari 2017 06:45 AM
Long shot: bij mijn C4 tikte de stofkap die op het wiellagerhuis RV zat. Zwaar irritant. Remedie: hamer + schroevendraaier.
Marien
Gepost: 26 januari 2017 11:53 AM
Eerst gedacht dat het misschien nog de sideskirt kon wezen want die had ik uiteindelijk in mijn handen. Maar ook zonder die sideskirt (moet nog gefixt worden) heb ik nog steeds de ratel.
Vooral met sterke wind wordt het geluid versterkt. De lagers zal het niet zijn, ik merk ook niets aan het rijden zelf, geen gezoem. Het is gewoon een getik/metalig/geratel. Misschien iets met de vering te maken? Ik kan anders ook geen reden meer vinden….
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2017 11:57 AM
Mogelijk iets wat tegen/op de koets klappert?
Marien
Gepost: 27 januari 2017 12:20 PM
Hij staat weer bij de dealer. Het geluid is pas gekomen nadat ze de uitlaat gelast hebben, dus ze gaan nu de uitlaat loshalen, kijken of er iets in zit wellicht. Er zat nog een kapje los onder de auto en nog een stukje plastic wat strakker gezet wordt. Qua vering e.d. was er niets te zien, dus het is echt lastig te vinden waar het vandaan komt.
Gepost: 28 januari 2017 10:07 AM
De beschermplaat van de schijfremmen willen ook wel eens loskomen en dan ergens tegen aan trillen.
Marien
Gepost: 06 februari 2017 01:19 PM
Probleem zat hem in de dorpel, dus niet de plastic sideskirt. Blijkbaar iets geraakt of geschaafd waardoor metaal zat te klapperen in de wind. Vastgemaakt/gekit etc, ook de sideskirt weer vast gezet en het geluid is weg.
René Jongejan
Gepost: 06 februari 2017 07:34 PM
Zat er dus niet veel naast. Wink
Maar goed dat het is opgelost!
