Heeft iemand van jullie wel eens het zelfde gehad? Ik heb een ratel die steeds hoorbaarder wordt wanneer de snelheid hoger wordt. Het is geen constante ratel, maar een metalig getik.
Ze hebben bij de achterbank rechts alles losgetrokken en alles bekeken maar niks gevonden.
Ik denk dat het misschien iets met mijn veer te maken heeft. Aan de onderkant zat ook niets los. Het hitteschild heeft eens getikt, maar dat zit ook goed vast. Verder niets wat los kan zitten.
Echt irritant.
Iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 03-05-2015
- DS 3 So Red 1.2 Puretech 110
Klinkt als een wiellager. Zijn die ook nagekeken?
Totaal aantal Berichten: 9408
benjaminLD schreef:Klinkt als een wiellager.
Echt niet, een wiellager dat op z’n eind loopt begint eerst te zoemen, dan te gonzen en uiteindelijk te grommen.
In het geval van een metalige tik, waarvan de frequentie afhankelijk is van de rijsnelheid, zou ik gaan zoeken naar iets dat aanloopt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan balanceerlood of richting de remmen.
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Long shot: bij mijn C4 tikte de stofkap die op het wiellagerhuis RV zat. Zwaar irritant. Remedie: hamer + schroevendraaier.
Eerst gedacht dat het misschien nog de sideskirt kon wezen want die had ik uiteindelijk in mijn handen. Maar ook zonder die sideskirt (moet nog gefixt worden) heb ik nog steeds de ratel.
Vooral met sterke wind wordt het geluid versterkt. De lagers zal het niet zijn, ik merk ook niets aan het rijden zelf, geen gezoem. Het is gewoon een getik/metalig/geratel. Misschien iets met de vering te maken? Ik kan anders ook geen reden meer vinden….
Mogelijk iets wat tegen/op de koets klappert?
Hij staat weer bij de dealer. Het geluid is pas gekomen nadat ze de uitlaat gelast hebben, dus ze gaan nu de uitlaat loshalen, kijken of er iets in zit wellicht. Er zat nog een kapje los onder de auto en nog een stukje plastic wat strakker gezet wordt. Qua vering e.d. was er niets te zien, dus het is echt lastig te vinden waar het vandaan komt.
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
De beschermplaat van de schijfremmen willen ook wel eens loskomen en dan ergens tegen aan trillen.
Probleem zat hem in de dorpel, dus niet de plastic sideskirt. Blijkbaar iets geraakt of geschaafd waardoor metaal zat te klapperen in de wind. Vastgemaakt/gekit etc, ook de sideskirt weer vast gezet en het geluid is weg.
René Jongejan schreef:Mogelijk iets wat tegen/op de koets klappert?
Zat er dus niet veel naast.
Maar goed dat het is opgelost!
