24 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 januari 2017 02:06 PM
  [ # 346 ]
en gevonden.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 25 januari 2017 03:16 PM
  [ # 347 ]
Het zijn trouwens transistoren.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 januari 2017 09:50 AM
  [ # 348 ]
ok transistoren, ik zou het verschil niet weten moet ik beamen.
gisterenavond die dingen vervangen en omdat ea nog niet helemaal naar mn zin werkt het contactslot maar eens beetgepakt en schoon gemaakt en voor de liefhebber er maar een fotoreportage van gemaakt.
Het demonteren van het contactslot uit de auto wijst min of meer zichzelf, denk om het boutje bovenop, soms een 7 soms een torx.
Aan de onderkant zit een pin die je kunt indrukken met de sleutel 1 klikje omgedraaid. Alleen met deze 2 dingen zit het slot in de stuurkolom vast.
Nu heb je het slot in je handen hebt:
Het boutje bovenop het slot wegenemen en de twee boutjes van de plastic beugel die de leidingen vasthoudt.
dan het linker metaal deel wegnemen, en je ziet nu de pin van het stuurslot.
let op het veertje van het stuurslot.
je kan nu het plastic deel wegnemen van het contactslot en daar zitten de contactproblemen.Hiervoor moet geloof ik de sleutel eruit maar dat merk je vanzelf
met een kleine schroevedraaier kan je nu het zwarte deksel verwijderen, 4 pennetjes totaal. Voorzichtig hetb is maar plastic. Dan vallen er een aantal kleine delen uit. Geen paniek,weer monteren is vrij gemakkelijk.
totaal 4 kogeltjes, 4 bronzen deeltjes en 4 veertjes.
ook kan je nu het alu-asje wegnemen. Dat wil graag wat smering dus ff oud vet weghalen en nieuw opdoen.
Je ziet dat ea is zwartgeblakerd en dat veroorzaakt de problemen.
De draden kun je een voor 1 uit het witte plastic halen, die met de verdikking schuif je naar voren en dan de draad naar je toe. Schoon maken met schuurpapier en ook de koperen dingetjes schoonmaken. Doe de draden 1 voor 1 demonteren,schoonmaken en weer monteren zodat je de volgorde niet in de war stuurt.
Dan de montage.Eerst Alu-asje erin.
Begin bij de zijkant, eerst een kogeltje, dan een koperen dingetje en fixeer dit met een stukje tape. dan de andere zijkant idem dito en dan de bovenste 2. Daar zorgt de zwaartekracht wel voor dat ze op hun plek blijven. Nu het zwarte plastic dekseltje er weer op en de 2 stukjes tape er voorzichtig tussenuit trekken
dan tot slot de 4 veertjes erin steken via de gaatjes aan de kopse kant. De bolle kant moet naar binnen en met een kleine schroevedraaier op zn plek duwen tot je een klikje hoort. NB 1 van de vier moet veel verder naar binnen dan de andere 3.
Het kan even pielen zij om de veertjes tussen koperen dingetjes en het zwarte plastic te krijgen , beetje schudden en gebruik vd zwaartekracht helpt.Het kan helpen het alu-asje te verdraaien.
Alu-asje in de juiste stand zetten en plastic deel weer op het eigenlijke contactslot drukken. Verdere montage gewoon de omgekeerde demontage.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 januari 2017 10:09 AM
  [ # 349 ]
mn blower doet het nu op max voluit en net voor max op halve kracht. in de stand auto blaast hij zachtjes en op stand ventilatortje doet hij niks.
Dit alles alleen als de motor draait.
Het knopje van de airco, dat sneeuwvlokje brandt slechts heel zwak als ik hem indruk. Ik vermoed dat de Airco leeg is. Ik heb in jet kijkglasje gekeken meer zie niets,is hij dus leeg? Ik weet niet wat ik daar moet zien.
Blijf het raar vinden dat de ventilator niet wil draaien zonder dat de motor loopt. Het lijkt mij eigenlijk meer een zekering of een relais wat niet ok is. Alle zekeringen onder het dashboard zijn ok.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 26 januari 2017 11:32 AM
  [ # 350 ]
Gert-Jan, ik weet het niet 100% zeker voor Xantia’s, maar voor Xsara’s en C4 weet ik niet beter dat de ventilator alleen werkt bij een draaiende motor. Anders zou het wel een behoorlijke aanslag op je accu kunnen zijn, en voor de airco heb je ook nog de pomp die (riem-)aangedreven moet worden natuurlijk.
Dat de snelheden niet kloppen met het standje van de schakelaar zou toch op iets in de electronica kunnen betekenen.
Ik begrijp dat je de transistoren vervangen hebt en niet een complete module.
Mogelijk toch een soldeerdraadje dat ergens sluiting maakt op die printplaat of zo?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 26 januari 2017 11:41 AM
  [ # 351 ]
Die transistoren moeten er wel zo in als ze eruit kwamen. Pootje links en rechts zijn niet gelijk.
Ik zou verwachten dat blower aangaat als contact aan is.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 januari 2017 12:16 PM
  [ # 352 ]
Pootjes zitten uit het midden dus kan niet fout. Bij mn huidige Xantia zonder airco gaat de blower ook aan als ik het contact aanzet.
Het valt me op dat bij de bruine de blower pas na een paar seconden aangaat na het starten vd motor.
Gevoelsmatig is het net of er een relais letterlijk wakker geschud moet worden.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 26 januari 2017 09:18 PM
  [ # 353 ]
Zo hoort het ook, bij airco-Xantia’s draait de aanjager pas bij draaiende motor. Bij niet-airco-Xantia’s draait de aanjager gelijk als de auto op contact gaat.
Wat betreft je contactslot, het is een bekende type 1 kwaal dat bij een slechter wordend contactslot je ventilator van het interieur hapert, net als de achterruitverwarming. Ben je al bekend met die relais modificatie?
Zie: http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=1601
Dit heb ik in meerdere Xantia’s gebouwd, met succes. Alleen werkte dit alleen bij het haperen/niet werken van de aanjager, nog niet eerder gehoord dat het ook andere invloed heeft op de aanjager zoals bijv. op max draaien.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 27 januari 2017 09:15 AM
  [ # 354 ]
Bedankt Timo. weet ik in ieder geval dat dat zo hoort. Mn laaste nieuwe Xant had ook airco maar het is alweer dik 10 jaar geleden dat ik die verkocht heb.
kende de oplossing met het relais niet, is zeker interresant. zoals je ziet maak ik het contactslot gewoon schoon en dat werkt ook.
heb jij enig idee waarom dat lampje vd airco slechts zachtjes brand? ik bedoel dus dat sneeuwvlokje naast de alarmlich schakelaar
- BX 14
Gepost: 27 januari 2017 11:50 PM
  [ # 355 ]
Niet echt, maar het lijkt mij meer dat dat knopje gerelateerd is, niet airco gerelateerd. Dat het lampje werkt in de schakelaar is überhaupt een wonder, die zijn echt bijna altijd kapot in de airco schakelaar van een type 1 Xantia. Als ik hem tegenkom op de sloop neem ik die schakelaar altijd mee, maar tot nu toe nog maar één keer gehad dat het lampje werkte.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 28 januari 2017 10:12 AM
  [ # 356 ]
Ok daar help je me eigenlijk al mee. Wat kost het vullen van een airco in Nederland ongeveer?
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 28 januari 2017 05:42 PM
  [ # 357 ]
Met een beetje goed zoeken is dat voor 5 tientjes wel te doen ....
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 30 januari 2017 11:12 AM
  [ # 358 ]
ok weet niet wat het me hier gaat kosten maar heb ik een richtlijn.
Gisteren even buiten wezen spelen na het vervangen vd bollen met de Xantia om te kijken of alles werkt voor de APK.
Overigens het lijkt erop dat de airco het doet al is het met een buitentemperatuur van ca 10 graden een beetje moeilijk vast te stellen.
Hij is nu APk klaar , ik mis alleen de papieren nog.
na de APK krijgt ie een beurt en een nieuwe Registerriem.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1337
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 30 januari 2017 11:48 AM
  [ # 359 ]
Voor de volledigheid, de A/C werkt niet onder de 5° (iirc) buitentemperatuur om de verdamper te beschermen tegen bevriezen.
Adri
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 02 februari 2017 03:55 PM
  [ # 360 ]
Zo vandaag proefkenteken gehaald bij Vegvesen,(spreek uit wegwezen!) de noorse RDW en morgen naar de APK.
Dan verzekering regelen en daarna kan ik de auto pas op mn naam zetten. Dat kost hier 150 euro. De wegenbelasting voor 2016 was niet voldaan en moest ik ook ff aftikken, 400 euro. Dat wist ik.
Kentekenplaten zijn besteld en komen over 3 werkdagen. Mag ik ook weer bij Vegvesen ophalen
Inmiddels ook maar alvast ditributieriemset en multiriem besteld a 200 euro.
Al met al komt deze Xant mij op zon 1500 euro , dan wel met nieuwe riemen,nieuwe accu, nieuwe bollen en een incl grote beurt en verse APK.
24 van de 54
