81 van de 91
« Eerste  < Vorige 79 80 81 82 83 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 27 januari 2017 08:29 PM
  [ # 1201 ]
Mooie klus!
Laat je niet het gehele blok nalopen?
In 1 van de laatste CX Clubbladen staat een mooi verslag waar je allemaal rekening mee kan houden Wink
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 28 januari 2017 01:18 PM
  [ # 1202 ]
Yep. Alles lager dan de koppakking, waar je anders niet meer bij kan.
Ja, zag em in het club blad, dat is wel weer een mooi artikel !
Stapeltje ligt al klaar:
Maar nog niet alles was binnen.
Wel al vers rubber !!
(Pilot Sport 3 Michelin)
Nog even geduld hebben alleen voor die de weg op gaan !!  Smile
Gepost: 15 februari 2017 01:53 AM
  [ # 1203 ]
Voortvarend !!
O.a. nieuwe koelslangen, accu, radiator van een 2.5 TD, en div. pakkingen en keerringen (om alles droog te krijgen). Ook nieuwe/moderne vulnippels op de airco pomp.
Alles aan de onderkant bekeken. Tot en met:
krukas hier wat ingesleten…..
draaibank…...
nu weer zo:
De Koppeling….  mmm. Niet meer super, nogal gladjes (heeft al eens geslipt).
Zonde als die er straks alsnog uit gaat.
dus die ook maar mee nemen / vervangen.
Dit is een race/versterkte koppeling (van een goed/bekend versnellingsbak-adres uit Limmen)
Deze heeft zwaardere veren en stugger materiaal op de plaat.
(Dank zij de hydraulische koppeling trapt ie nog steeds soepel in !)
Kan overweg met meer PK en Nm Smile
Nu nog laatste dingen opbouwen, netjes maken, afstellen. Dus nog niet klaar.
Nogmaals kijken of de ABS storing te vinden is…..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 15 februari 2017 08:26 AM
  [ # 1204 ]
Naar mijn weten is die gewoon identiek aan een originele radiateur van een GTI T2.
Gepost: 15 februari 2017 09:17 AM
  [ # 1205 ]
Nu staat er inderdaad maar 1 op de site vd CX basis, voor de diesel en benzine Turbo dezelfde. (en daar komt de mijne vandaan)
Maar hij is wel anders dan mijn vorige. De huidige is iets smaller en dikker. Ook de aansluiting voor de KVS slangen zijn anders. Dus daar is wat gewijzigd…...
René Jongejan
Gepost: 15 februari 2017 09:37 AM
  [ # 1206 ]
Hier een heel draadje over Turbo-radiateurs https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/192282
Welk fabrikaat heb je nu, IPRA, Valeo, Blackstone, Nissens?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 15 februari 2017 12:52 PM
  [ # 1207 ]
Cx-basis heeft “eigen productie” radiatoren voor de CX Turbo dit omdat deze radiatoren nergens meer leverbaar zijn.
Ik verwacht dat hier dan ook geen merk op staat maar dat ze in zeer kleine oplag’s gemaakt worden door één of andere lokale radiator specialist.
Jim kan je enkele foto’s maken?
Als ik mij goed herinner had jij enkele jaren terug nieuwe een Ipra radiator geplaatst, kan dit?
Voor de rest word het allemaal weer netjes aangepakt, die zal er weer een tijd tegen kunnen.
Maar heb ik het nu verkeerd voor of zat deze motor er zolang nog niet in, en was de koppeling toen ook niet vervangen samen met de krukaskeering?
De priseaskeering vervangen is ook eigenlijk een must als je werken van deze orde doet aan je CX, ik heb het 3 jaar terug zo gelaten en 2.5j later slipte mijn “nieuwe” koppeling door de lekkende prisaskeering ,die ten tijde van de koppelingswissel volledig droog was.
En dan kun je opnieuw beginnen…
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 15 februari 2017 02:43 PM
  [ # 1208 ]
OK, foto’s zal ik nog maken van de nieuwe radiator.
Ik weet niet zeker wat voor merk de oude was. Zal kijken of die er nog is.
Goed dat je dit noemt, van de priseaskeering. De bak is de vorige keer gecheckt. En de motor zit er al weer in.
Heb nu 50 dkm er mee gemaakt, maar moest nu iets omdat de boel begon te lekken. Ik denk dat alles nu goed op orde is zo. Ook omdat de krukas nu weer strak is gemaakt op de draaibank.
En de koppelingsset nu was al wat minder / deels glad….. alles heeft toch wat meer vermogen belasting met de KdFi.
Als het goed is kan ik zo weer een tijd verder.
Gepost: 01 april 2017 10:20 AM
  [ # 1209 ]
Ff hulp !
Rook uit de blazer in het interieur. Zal van de blazermotor zijn.
Kan ik de blazer ontkoppelen of zekering er uit ?
F4 er uit helpt niet
Gepost: 01 april 2017 12:05 PM
  [ # 1210 ]
OK - de blower zit op F2. (Staat niet in ‘t boekje specifiek genoemd).
Nu verder zoeken… of the niks anders is.
Waar kan ik de blower zelf los koppelen?
En dan… de blower kast openen….  tips?
Hoe vervangen ik de motor… ?
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 01 april 2017 12:22 PM
  [ # 1211 ]
Je kunt de deksel zien als je het reservewiel er uit pakt. Paar schroefjes los (en bij mij zat er ooit ook ligarex) en dan lijkt het nog vast te zitten, maar uiteindelijk kun je de deksel er af pakken. En dan ben je bij de motor. Je kunt nog proberen of er wat te verhelpen is met smeermiddel.
Totaal aantal Berichten: 9360
Gepost: 01 april 2017 12:27 PM
  [ # 1212 ]
Naast het reservewiel zit een stekker van de blower.
Daar kun je ook de klemmetjes losnemen om de motor eruit te nemen.
VgF
Gepost: 01 april 2017 03:44 PM
  [ # 1213 ]
OK, dank !!
Ik ga daar het huis openen… kijken wat ik tegen kom.  Ook de stekkertjes hoop ik dan.
Wil em er uit hebben voor inspectie. Zoveel rook was best erg !!
De radiator meet overigens 3.8 cm dik aan koelribben, verder 64 bij 38 cm.
Staat PA66-GF30 op het plastic zijdeel, maar verder geen merk of iets.
Foto’s hieronder.
Gepost: 01 april 2017 04:13 PM
  [ # 1214 ]
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 01 april 2017 04:34 PM
  [ # 1215 ]
Je hebt toch geen lekke kachelradiator?
Welke geur had de rook en maakte de blower dan geen ander geluid dan normaal?
Die radiator is niet voor een Turbo maar voor een 2.2 douvrin of een 2.4 of 2.5i of D.
Voor een Turbo heb je de radiator met de haakse aansluitingen nodig, deze heeft ook meer capaciteit.
81 van de 91
