Lichtschakelaar vervangen van Saxo 1.4 SX
wwwicked
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 08-08-2005
Gepost: 12 maart 2006 04:00 PM
Mijn lichtschakelaar blijft af en toe hangen. Je blijft dan het relais getik horen, terwijl de knipperlichten het niet doen. Ik heb de schakelaar al een keer ingespoten met contactcleaner, maar dit heeft het probleem slechts een maandje verholpen.
Nu ga ik de schakelaar vervangen, die kost rond de 70 euro. Maar nu heb ik gezien dat deze niet eenvoudig uit zijn behuizing te schuiven is. Bij een Saxo met een stuur dat in hoogte verstelbaar is kun je deze wel gemakkelijk er uit schuiven.
Weet iemand “de juiste” manier om de schakelaar uit de behuizing te schuiven? Het gaat dus om een Saxo 1.4 SX (bouwjaar okt. 1996 / PN-SV-01) zonder stuurverstelling.
Ik denk zelf dat het stuur eraf moet, maar ik hoop dat dit niet hoeft aangezien ik het niet fijn vindt werken in verband met de aanwezige airbag. Of weet iemand hoe ik het stuur gemakkelijk kan verwijderen (en hoe ik die airbag tijdelijk kan deactiveren)?
Alvast bedankt.
Citroën C3 Picasso 1.6 Exclusive bj2010
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 14 maart 2006 01:38 AM
Je kan de schakelaar zo demonteren zonder het stuur er af te halen.
1) de afdekkappen rond het stuur demonteren
2) schakelaar los maken (2 torx schroefjes)
3) stekkers los maken
4) schakelaar zou nu, mits wat trekken / duwen, eruit moeten komen
wwwicked
Gepost: 14 maart 2006 06:16 PM
...schakelaar zou nu, mits wat trekken / duwen, eruit moeten komen..
Nou, dat gaat dus niet. Hij blijft tegen het plastic van het dashboard komen. Na bijna anderhalf uur kwam hij nog niet los.
Weet iemand overigens waar ik een vraagbaak van de Saxo 1996 kan kopen?
citrods
Gepost: 17 juni 2006 12:10 PM
Lukt inderdaad niet. Ofwel moet je stuurkolom los, zodat je deze wat naar beneden kan laten hangen, ofwel stuur eraf en dan de houder van de schakelaar losmaken.
