Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Hey,
Ik ben vandaag begonnen aan het flushen van het koelsysteem van mijn Saxo, echter kan ik de huidige koelvloeistof niet afvoeren, ik heb een buis direct tegen het reservoir van de radiator onderop, maar deze zit muurvast, niet los te krijgen.
Ook zit er een soort rubberen nop onderop, direct onder het reservoir, echter krijg ik deze ook niet los.
Nou is mijn vraag, hoe ga ik de koelvloeistof uit het reservoir en de radiator krijgen?
Overigens, om de eerder genoemde buis zat een metalen klem, deze heb ik al los gemaakt.
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Totaal aantal Berichten: 10520
Volgens mij zit er aan de bestuurderskant onderaan de radiator een aftapkraantje.
Totaal aantal Berichten: 9495
Radiateur Saxo heeft geen aftapmogelijkheid, net als die van de AX.
Wat je een buis noemt is een slang.
Op de plek waar de klem gezeten heeft even een waterpomptang zetten en de slang t.o.v. de tuit van de radiateur proberen te verdraaien.
Slang “plakt”.
- Saxo 1.1i Basis
Er zit inderdaad een aftapkraantje aan de bestuurderskant, morgenochtend zal ik proberen of dit werkt.
Indien dit niet werkt zal ik de optie met het draaien van de slang proberen.
Bedankt voor de reacties in ieder geval, en ik zal wat laten weten indien het heeft gewerkt!
- Saxo 1.1i Basis
Het “flushen” van het systeem is gelukt. Echter raakt de motor nu na een paar minuten rijden al te warm, ook komt er geen warme lucht uit de ventilatie.
De ventilator bij de radiator slaat wel aan zodra deze zo heet wordt.
Heb al meerdere kerel het systeem luchtvrij gemaakt, maar dit maakt geen verschil.
Wat doe ik fout of wat kan ik nog proberen?
Ontluchten: eerst ontluchtnippel op de radiateur los; bijvullen tot het er uit komt. Dan nippel op thermostaathuis dezelfde procedure en als laatste bovenste helft van een frisdrankfles op de vulopening, zodat het niveau hoger komt en het ventieldopje van een van de kachelslangen er af.
- Saxo 1.1i Basis
Het is gelukt!
Tijdens het rijden bleef de temperatuur normaal, en 5 minuten nadat de motor warm was, begon de ventilatie ook weer warm te blazen.
Na een half uurtje rijden is de temperatuur stabiel gebleven.
Bedankt voor de tips!
Spontaan? Of heb je opnieuw ontlucht?
- Saxo 1.1i Basis
Had opnieuw ontlucht. Kon er daarna meteen ook weer een boel koelvloeistof bij doen.
