Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 06-06-2008
- BX BX 1.6 tzi automaar
Ik ben deze tegengekomen op marktplaats en ga zaterdag kijken maar ben benieuwd of iemand wat kan vertellen over deze auto. Kan mij herinneren dat ooit iemand heeft geschreven op het forum dat dit een ex leenauto van stadionplein is. Klopt dat?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m1131508058-citroen-bx-1-4-1986-type-1.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr&pos=2
Alvast hartelijk bedankt.
Groeten Rick
Totaal aantal Berichten: 6317
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Beste Rick, voor zover ik het weet klopt dat niet. Ik heb deze BX een paar jaar geleden overgenomen van Roel. Hij had hem een paar jaar geleden en als ik het mij goed herinner de stickers gekregen van de toenmalige PR-directeur van Citroën NL en ze op zijn auto geplakt. Roel had nog meer Citroëns en aan de BX moest toen een hele lijst aan kleine dingen gebeuren. Ik heb ‘m toen van Roel overgenomen en de BX APK-klaar gemaakt. Ik heb ‘m toen een tijd gehad, maar er erg weinig in gereden. Je kunt er in dit topic nog het een en ander over teruglezen: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/198983 De leidingen waren toen ook al matig, maar dat heeft de huidige eigenaar zo te lezen opgelost. Ik heb de BX verkocht aan MaartenH die de BX weer aan waterman over heeft gedaan. Waterman heeft ‘m dan denk ik aan de huidige eigenaar verkocht.
Waterman en een…..Bx Hij blijft me verbazen. Uitspraak toen der tijd: Ze zouden iedere Bx in de brand moeten steken…
Even goed zoeken naar brandschade dus
geintje natuurlijk
Waterman heeft deze bx een week gehad. Ik heb hen ingeruild op een bmw, hem met dasty gewassen en met de snelheid van het licht verkocht.
Aan wie dat was weet ik niet, wel weet ik dat hij ergens in de Betuwe woonde en dat de auto goed reed en destijds matige leidingen had.
Super!! thanks voor de reactie en het linkje. Iets meer duidelijkheid is toch wel prettig. Lijkt me sowieso de moeite waard om nog steeds te gaan kijken en hiermee terug te gaan naar een citroen. Heeft iets te lang geduurd zonder.
- 2CV Club
Van dat wassen met Dasty is hij indertijd enorm opgeknapt!
Hier nog wat historie van mijn tijd
Retourbundel 22-2-2011 130881km
Rubber LHM vat 23-2-2011
LHM 23-2-2011
bougiekabels 14-3-2011 131500km
4 stuurkogels, 2 fuseekogels, 2 stuurhuishoezen, 2 remklauwrevisiesetjes 29-3-2011
koppelingsset/messing bus/transferkast pakking 20-9-2011 135000km
Genoeg liefde gekregen in de tijd, fijne gedachte.
Daarnaast dacht ik al dat ik er ooit andere velgen onder had gezien, klopt dus.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
zo smoelt het toch een stuk beter op die eierdopjes! guitig wagentje is het
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- 2CV Club
Ik ben maandag even bij de BX wezen kijken, want ik had ‘m best terug willen hebben, maar heb hem laten staan. Waar het toen ‘wij’ hem hadden nog een opvallend frisse BX was is het nu een ander verhaal. Het interieur is er niet best meer aan toe en de roest heeft flink huisgehouden. Helaas…..
Klopt als een bus en heb na eerder nee zeggen haar nu toch gekocht. Ondanks de roest, ondanks de teller, ondanks het raam wat het niet doet en ondanks het interieur wat er uitziet alsof godzilla erin heeft gereden. Ik ben er blij mee. Maar wel wat vragen, de teller is deze makkelijk weer aan de praat te krijgen? Zo’n voor nu bijzonder dashboard en het tolletje tolt niet. Is toch jammer. En is er ergens kleurhersteller te vinden in een blauw grijze tint die het dash had? Om mee te beginnen
is de kabel niet gewoon gebroken?
Dat zou heel goed kunnen, dash los halen en dan kan ik het met logisch nadenken vinden? Is de juiste kabel nog makkelijk nieuw te krijgen? Als het de kabel is uiteraard?
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Gare kabel is de eerste verdachte. Je ziet ‘m lopen van de versnellingsbak naar het schutbord. Ik weet even niet uit mijn hoofd of het een kabel uit twee delen is (dan zit er dus een koppeling in). Kabels zijn nog gewoon te krijgen. Je kunt alleen de klokkenwinkel achter het stuur loshalen (eerst dekseltje eraf, zit geklemd). Even naast de auto gaan staan, dan zie je door de voorruit wat je hand doet. Kabel loswippen (knijp in de koppeling en druk ‘m eraf of - als er geen knijpsysteem op zit - wip ‘m er voorzichtig vanaf met een schroevendraaier.
Maak de kabel los op de bak (ik meen met een rubber pin, trek die eruit en de kabel is los) en trek de kabel door het schutbord terwijl je in de auto zit. Een nieuwe terugplaatsen is even pielen om de kabel door het gat (met rubber erin) te krijgen, maar het is te doen.
Dask is bovenop nog heel? Zelf nog nooit geprobeerd, maar van (bijen)was schijnt het ding op te knappen. Maak anders eens een foto van de situatie nu. Succes
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
gefeliciteerd met de aanschaf van de bx! welke plastic delen zijn vervaagd?
huidig:
