Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
je kan de auto terug laten keuren naar licht rijbewijs. mag je alleen nauwelijks vracht meenemen. Maar ach, een beetje rust op je oude dag…
Auto vanavond aan een betere inspectie onderworpen en stiekem even een rondje gereden. Dat rijden viel heel niet tegen, stuurt best licht. Ook de remmen, had verwacht dat je hard moest trappen, maar er zit rembekrachtiging op.
Wel zal ik het spruitstuk moeten vervangen, de kachel weer werkend moeten maken en een deel van de laadbak aan moeten pakken.
Totaal aantal Berichten: 9453
oldenhage schreef:je kan de auto terug laten keuren naar licht rijbewijs
Hoeft niet hoor, heb ABCDE incl. chauffeursdiploma.
RensKorevaar schreef:PTAC (poids total autorisé en charge) is het maximaal toegestane totaalgewicht, dus van auto en lading samen.
Ok, dan volstaat B.
Mag je dus ruim een ton laden.
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Dan is dit dus het type 23-35. met een totaal gewicht van 3500 kg.
Verder waren er de 23-45 en de 23-50.
Is dat alleen een kwestie van een ander bladverenpakket?
Of zijn er dan meer zaken zwaarder uitgevoerd?
Totaal aantal Berichten: 27943
Leuk project Johan, veel plezier ermee!
Houd ons op de hoogte
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Geweldig Johan, tof ding!
Kreeg je de Daffodil uit de laadbak er niet bij?
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een kachel? Wat is dat voor moderne onzin
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Wat een pracht auto! Een en al karakter!
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Jezeker,.. ik vind hem ook geweldig.
Leuk dat ze weer overal opduiken.
- C8 3.0 V6
Vandaag even op zoek geweest naar banden 6.50 x 20 inch 6 of 8 Ply. Wens is Michelins, maar die worden al jaren niet meer geleverd. Op LBC staat 1 nieuwe band voor 100 euro.. maar dat is 5 te kort.
Gebeld met 4 leveranciers, komen allemaal met prijzen van 250 - 350 euro ex btw per stuk. Toch maar eens dat “mannetje” in Aalsmeer gebeld. http://www.classictire.nl ...zeshondervijftigtwintig? Heb ik liggen volgens mij 6 stuks.. 139 euro ex…
Ik heb bij de auto wat extra velgen gekregen, maar die zijn waarschijnlijk van een oudere U23. Het zijn velgen met springringen. Die kan ik mooi gebruiken om de auto rollend te houden. Ik kan dan 3 velgen alvast laten stralen en poedercoaten.
Ook de startmotor even gedemonteerd en laten reviseren. Het ding was op van binnen, borstels weg, dus kon geen kwaad. Vanmiddag laat weer snel terug gezet, nu nog even de bekabeling controleren en waarschijnlijk de massa in orde maken.
Morgen komt er een nieuw spruitstuk. Dat schijnt hetzelfde te zijn als van een 63-er HY. Pakkingen er bij besteld zodat ik misschien zaterdag de boel weer dicht kan maken.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Johan, welke kant draait het blok op? Ik heb nog een 6 volt dynamo voor een HY liggen.
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
De motor is identiek aan de Hy van die tijd.
Zelfs de moderne HY motor past mits gemonteerd
met de gietijzeren kop.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
In dat onderblok zitten zeker uitwendig ook niet zo heel veel verschillen he Ik neem aan dat het met de cross flow kop ook wel zal passen, maar dat er dan meer moet worden aangepast en het de originaliteit wat onrecht aandoet.
- C5 break
Dikkere krukas,hoofdlagers veel goedkoper,
zonder problemen loodvrij(gietijzeren kop met gietijzeren geleiders.
Ik heb zoiets al eens gedaan in een ouder type 23.
