De raamlijsten op de deuren van een Serie 2 CX zijn er in twee uitvoeringen: zwart en chroomkleurig. De zwarte raamlijsten werden, kennelijk, gemaakt door over de chroomkleurige lijsten een zwarte coating te spuiten of gieten. Oftewel als je het zwart van de lijsten afhaalt, hou je chroomlijsten over. En deuren met die chroomlijsten heb ik nodig, maar ik heb slechts deuren met zwarte coating ter beschikking.
Dat het ‘ombouwen’ kan, is mij bevestigd, maar HOE haal je het effectiefst de zwarte coating van CX serie 2 deurraamlijsten af? Heeft iemand daar ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 9362
Is het niet veel makkelijker om de lijsten over te zetten?
VgF
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Let op! Er zijn ook 100% kunststof zwarte lijsten…. Hier zit een streepje in, in plaats van dat ze helemaal glad zijn.
Ik ga er vanuit dat je het verschil weet c.q. kan zien, maar het is maar dat je het weet
Omzetten is waarschijnlijk niet veel makkelijker, het is een MONNIKENWERK en dan is er nog steeds de kans dat je iets sloopt c.q. de lak op je auto beschadigt, het beste werkt het namelijk met een plamuurmes.
Totaal aantal Berichten: 27945
Idd een auto met zwarte raamlijsten is vaak van kunststof.
Bij een GTi zijn zie je vaak wel dat de verticale lijsten op de B en C stijl met een soort folie zijn beplakt.
Doorgaans genomen bij een serie 2:
20 RE zwart kunststof
22 TRS RVS lijsten
25 GTi RVS lijsten
GTi Turbo zwart kunststof
Waarom er in sommige gevallen voor RVS lijsten is gekozen begrijp ik niet helemaal, het doet naar mijn idee best afbreuk aan de lijn van de auto.
RVS lijsten staan wel netjes bij een serie 1, met name bij een Pallas.
Bij een serie 1 GTi zijn ze zwart, bij een serie 2 GTi dus RVS.
F.SvM schreef:Is het niet veel makkelijker om de lijsten over te zetten?
VgF
Voor de goede orde: het gaat zowel om de, demontabele, dunne lijsten onder de ramen, als de bovenzijde van de raamlijsten, oftewel de bovenzijde van de voor- en achterdeur. De foto laat zien wat het moet worden.
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Het is zoals 25tri zegt monnikenwerk om ze er af te halen.
Het beste is het bij mij gelukt met veel wd40 er tussen en een plamuurmes, maar dan nog zit er snel een beschadiging aan het chroom of in de lak van de deurstijl.
Je moet de strip een beetje draaien om hem eraf te krijgen en als je te veel draait verbuigt het.
Je kan volgens mij beter proberen met polijstmiddel of het zwart eraf gaat.
Roest onder de lijsten kan je toch wel verwachten. Bij RVS lijsten waarschijnlijk nog iets erger dan bij de kunststof uitvoering.
Palas schreef:F.SvM schreef:Is het niet veel makkelijker om de lijsten over te zetten?
VgFVoor de goede orde: het gaat zowel om de, demontabele, dunne lijsten onder de ramen, als de bovenzijde van de raamlijsten, oftewel de bovenzijde van de voor- en achterdeur. De foto laat zien wat het moet worden.
Wel leuk ik ga ze bij mijn TRD 2 allemaal juist zwart maken:lol:
Ik zou haast voor willen stellen deuren te ruilen , want het schijnt dus echt een verschrikkelijk werkje te zijn. Zelfs als je, zoals ik, niet bang hoeft te zijn voor beschadiging van het lakwerk van de donordeuren. Ik heb/krijg de beschikking over een viertal, goede, deuren, in een andere kleur dan van mijn eigen auto, en met zwarte lijsten, maar de deuren ga ik alleen maar bewaren als ze voor mijn 25 TRD Turbo 2 bruikbaar zijn. Dus als het ‘schoonmaken’ van de lijsten niet lukt, gaan de deuren weer weg. Eventueel stel ik ze dan ter beschikking aan het CX clubmagazijn. Mochten ze er daar interesse in hebben.
Ik wil de lijsten er best voor je afhalen.
Moet je er wel mee hier komen.
Is echt niet moeilijk ,eerst het hoekje eraf,
Dit doe je door het raam te laten zakken en aan die kant wip je um los
Ook de lijsten opzich ,begin je mee met loshalen vanaf de raam zijde in dat hoekje.
Het enige waar je rekening mee moet houden is de temperatuur.
Doe dit niet als de deuren"koud” zijn zet ze eerst binnen en zorg dat ze op kamer temperatuur zijn.
VgF
Totaal aantal Berichten: 6503
Ik voel een mini-meeting aankomen… Op drie van mijn portieren zijn de zwarte raamomlijsting gescheurd.
25trd schreef:Let op! Er zijn ook 100% kunststof zwarte lijsten…. Hier zit een streepje in, in plaats van dat ze helemaal glad zijn.(...)
En ik ben bang dat dit die 100 % kunststof deurlijsten zijn. Dan valt er voor mij niets mee aan te vangen en kan ik slechts de strips onder de ramen gebruiken. Die zijn namelijk wel RVS met een zwart laagje.
F.SvM schreef:Ik wil de lijsten er best voor je afhalen.
Moet je er wel mee hier komen.(...)VgF
@F.SvM: bedankt voor het aanbod, maar voorzover ik begrepen heb, gaat er ‘never nooit’ RVS onder deze kunststoflijsten uitkomen .
Mulder schreef:Ik voel een mini-meeting aankomen… Op drie van mijn portieren zijn de zwarte raamomlijsting gescheurd.
Maar ‘Mulder’ desondanks zou je die lijsten best van me mogen hebben, alleen zal je ze zelf moeten komen demonteren in het Westen van het land.
