Knipperlicht
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 15 februari 2017 08:03 PM
Het knipperlicht van mijn C3 uit 2009 rechts achter doet het niet,er is een nieuwe lamp ingeplaats rechts voor doet ie het wel en het lampje in daschboard knippert heel snel en ook het geluid is sneller dan normaal , iemand een idee wat dit kan zijn ?? Zoja hoor ik dat graag
Vert
Gepost: 17 februari 2017 05:32 PM
Ik kwam er ook achter dat remlicht en verlichting ook niet werkt,kortom geen enkele lamp doet het ???
Vert
Gepost: 19 februari 2017 09:06 PM
Probleem opgelost,zaterdag de boel los gehaald dacht eerst aan printplaat van de fitting houder.. maar deze onder spanning gezet en lampen branden dus dat was goed,verder gezocht zat aanslag op de stekker schoon gemaakt electra spray erop en alles werkt weer ..
