Totaal aantal Berichten: 9362
Graag even een foto van wat je bedoelt
VgF
Staat er toevallig geen foto in het instructie boekje…?
Even gekeken, maar in het instructieboekje staat geen duidelijke tekening, behalve dat er boven wel iets van een pin zit.
Ik kan helaas ook geen foto vinden…
Totaal aantal Berichten: 9441
Volgens mij zijn er 2 versies van de bevestingsbout/schroef. Mijn serie 2’s hebben er 1 volledig van kunststof. De serie 1 die ik in het verleden had, had er 1 van staal, het gedeelte waar de draad op zit, met een kunststof greepje erop.
Je heb er zeker toevallig geen foto van?
Bij een serie 1 zijn die kappen zelf toch ook van staal? Dat komt dan wel aardig overeen.
Niet bij de hand, helaas.
wat wil je eigenlijk weten?
hoe je de tekening moet zien of hoe de kap vast hoort te zitten?
En gaat het dan om het stuk wat op de auto blijft of wat aan de kap zit?
erikkuiper schreef:En gaat het dan om het stuk wat op de auto blijft of wat aan de kap zit?
Beide
Hoe het dan verder op de tekening zit wordt dan wel duidelijk.
Ik ben eruit.
Eerst de schroef
Dan een pinnetje wie in een “plugje ” zit ( laatste zit in de spatbordrand
En als laatste zit dat ding wie je als eerst in je link liet zien
Deze zit in je wielkap en de andere kant “klemt” in je rand.
VgF
en er zitten nog afstands dingetjes in de rand volgens mij
Dat zijn toch een soort van schuim stukjes..
Hoi Arjan
Ik heb net gekeken .en vond in mijn verrotte rand van de TRD iets.
er hoort een soort gelijk ding als nr 13 in je rand van de auto te zitten ( achter de zwarte strip)
Die sleuf in je “plaat” aan de bovenzijde is nodig omdat je de “plaat"er schuin naar achteren insteekt.
En tegelijkertijd naar boven gaat dan schuift het palletje door de sleuf .
En eenmaal aangeschroefd houd het palletje de “plaat aan de bovenzijde op zijn plek.
VgF
Grote schoonmaak zullen we maar zeggen…
Gelukkig komt er weinig roest onder het vuil vandaan.
Daar knapt het toch wel van op.
Zoals op de foto te zien zie ik diverse blauwe markeringen in de motorruimte, iemand een idee waarvoor dat is?
Dat blauwe is kunst.
Nee grapje alles wat gedaan werd werd afgevinkt op de auto .
Maar het valt me de laatste tijd wel vaker op dat mensen eerst de auto/cx spuiten en daarna het blok eruit trekken
Waarom die volgorde…....
VgF
Tja die volgorde heeft ook mijn voorkeur niet
In dit geval was er toen de auto gespoten ging worden nog geen rede om het blok eruit te halen…
