kofferbaklekkage Xsara Coupé
Har Holland
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 07-01-2017
Gepost: 21 februari 2017 12:45 PM
Ik heb sinds een aantal weken een Xsara coupé 1.6 VTR uit 2004.
Nadat ik in eerste instantie last had van een krakende stoel is er nu een ander probleempje aan het licht gekomen.
Er zit steeds water in de kofferbak nadat het geregend heeft.
Dit is ook het geval als de auto niet gereden heeft maar dus gewoon in de regen staat.
Is dit een bekend probleem en is er dus een logische of vaker voorkomende oorzaak voor een dergelijke lekkage?
Als dat het geval is dan zou ik het graag vernemen en ook wat ik er eventueel aan kan doen om het probleem te verhelpen.
Alvast bedankt!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 februari 2017 12:55 PM
Had ik bij onze Xsara (berline, geen coupe) ook last van. Niets echt mis kunnen vinden, kofferbakrubber was wel stug. En er lag water op en er liep na regen een waterspoortje aan de binnenkant. Conclusie was dus dat het kofferbakrubber niet meer goed afdichtte. Nieuw rubber besteld bij de dealer en na vervanging is de boel nu droog…
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 21 februari 2017 01:20 PM
of lekage via de achterlichten,om lamp te verwisselen moet de lamp unit eraf, bekijk of het rubber schoon is, anders even reinigen, bij mijn hatchback was het toen, op de licht unit zit een pin, om de unit te positioneren, aan de buitenkant, deze was eraf gebroken, en er zat toen een gaatje in. zelfs mijn unit zat vol water. maar dat zie je niet zo 1,2,3
was het nog gelukt trouwens met je krakende stoel???
Har Holland
Gepost: 21 februari 2017 02:03 PM
De krakende stoel is verholpen! Superdank nog voor de tip.
Nu de waterlekkage nog…
Smile
2d
Totaal aantal Berichten: 7843
Gepost: 21 februari 2017 10:07 PM
Slangetje van de ruitensproeier in de rubberen knik wil ook nog wel eens scheuren, krijg je ook nattigheid van.
d-super
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 21 februari 2017 10:48 PM
Gooi je achterbank plat, haal de hoedenplank eruit en rij dan een wasstraat in, als er ergens een lek is zal je dat zeker zien.
