Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 11-12-2016
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- (Grand) C4 Picasso 20i 16V
- C5 20i 16V (C5 versie III)
- DS 5 hybride
Begin december had ik bij mijn citroen dealer een paar chrome spiegelkappen besteld voor mijn DS5. ik wilde geen kappen van aliexpress hebben die je over de originele kappen moet plakken. volgens de citroen magazijn medewerker slechts enkele dagen wachten eer ze binnen zouden zijn. Enkele dagen werden bijna 7 wkn. met de opmerking nu dat ze voorlopig niet meer geleverd zouden worden.
Tussentijds had ik zelf al wat zoek en speurwerk verricht op internet want wachten is voor een volwassene even erg als voor een kind (uuuu voor mij). ik kwam er achter dat de Peugeot 508 dezelfde spiegels en daarmee dus dezelfde spiegelkappen had als de DS5. mmmmmmmmmmmmmm dus maar bellen naar peugeot, maar niet naar een dealer maar naar het centrale peugeot magazijn Nederland. Ook daar gaf men te kennen dat de kappen voorlopig niet meer geleverd zouden worden. MAAR de medewerker was wel nog zo vriendelijk om via het geautomatiseerd magazijnvoorraad systeem te kijken bij welke dealer er nog een set aanwezig was. binnen enkele minuten kreeg ik per mail een overzicht van ongeveer 20 citroen dealers!!!!!!!! die de kappen nog hadden liggen. de relatie citroen-peugeot is helder maar blijkbaar heeft het centrale magazijn van peugeot ook toegang tot citroen of is dat wellicht hetzelfde magazijn. mmmmmmmmmmm 10 minuten bellen met het centraal magazijn en een dealer en ik had een afspraak om de kappen te plaatsen, dat had mijn dealer toch ook kunnen doen. service van het centrale magazijn “top”.
En hoe staan ze en bevallen ze.
Kan je misschien een foto plaatsen.
Wat kosten ze overigens.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
ik vind dat de spiegelkappen er perfect bij passen en zeer zeker bij de chromen strip naast de motorkap. ziet er sportief en chic uit. kosten 90,- omdat ik ze gekocht heb bij een ander Citroen dealer dan waar mijn citroencard geldig was.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
klein detail. ik heb ook de plastic kentekenplaathouders vervangen voor RVS.
de kosten van de kappen (90,- netto) is incl montage.
bij mijn C5 (versie III) had ik de kappen zelf verwisseld maar bij de DS ligt dat iets anders. ik heb nl een montage handleiding gekregen en om beschadigingen en/of spiegel breuk te voorkomen heb ik ze laten plaatsen.
Ziet er zeker Chic uit, heb jij nog die lijst waar ze nog wel te koop zijn.
Ik woon in Arnhem.
Heb jij toevallig ook al led kentekenverlichting.
Ik heb de verkeerde gekocht, zijn voor de DS3 terwijl men aangaf dat ze ook voor de DS5 zijn.
Heb ze maar te koop gezet.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Rob,
reeds eerder gelezen dat iemand de citroen letters eraf gehaald had. dat zag er inderdaad prima uit. was voor mij direct een idee om het ook te gaan doen.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Rob,
zie PB
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Heb ik inderdaad al (via Mini in the box) gekocht
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
hoe kan ik citroen het gemakkelijkste verwijderen zonder dat het nog zichtbaar is.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Securitydriver,
ik heb een stukje nylon draad gebruik van mijn vishengel. voorzichtig het draadje erachter de letter zetten en langzaam snijden. de letters zitten vast met dubbelzijdige plakfolie. doordat je de dubbelzijdige plakfolie door het midden snijd blijft er een rest op de kofferbak zitten. het plak restant heb ik met het wrijven van mijn duim over deze plak verwijderd. later even met een doekje en wat wax de plek goed schoonmaken.
Het kan zijn doordat de letters er toch al wat jaren opzitten bij het verwijderen er van een heel klein beetje kleurverschil te zien is. dan zou ik wat polish gebruiken. succes.
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 04-03-2018
- DS 5 Hybrid4 Business Executive 230 PK
Ter aanvulling: als je voordat je met de vislijn gaat snijden de letters met een föhn verwarmt, komen ze er veel makkelijker van af. Lijmresten kun je meestal makkelijk verwijderen met een beetje lampolie of wat aceton.
DS5 Hybrid4 230 pk (na chiptune) blanc nacré tri couche métallisée
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
oef, aceton? Dan zou ik toch wasbenzine voor willen stellen, lijkt me wat minder agressief….
