![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_42736.jpg)
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Heb in de vorige post iets toegevoegd…
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Goed werk Henry!
Naafkapjes moet ik bij mij ook eens aanpakken, ik heb er 2 die het Citroën logo geheel missen, nieuwe naafkapjes 3 tientjes p/stuk (!) bij de dealer.
Die plaat die er standaard achterin ligt is inderdaad waardeloos, zal ze op m’n werk eens vragen om er eentje op de CNC na te maken van multiplex ipv van dat slappe spul waar die standaard van gemaakt is.
Dat kan natuurlijk ook, maar dan glijdt de vloermat nog over de bodem… (als er iets inzit dan)
...zou je beter eentje kunnen laten CNC-en die de gehele bodem bedekt.
Is één keer via de achterbank de plaat er in en klaar
Centerkapjes kom je misschien nog wel eens tegen op de sloop als je geluk hebt..
Meestal worden ze als geheel te koop aangeboden..
Dat bedoel ik ook, en het matje er gewoon op vast lijmen. Die standaard plaat die er in ligt is maar een slap ding en de mat ligt er los op. Ik merk er overigens niks van dat die schuift? Misschien dat jij vanuit de kofferbak rijd?
Haha, merkte het toen er een reservewiel in zat.
Zit nu een thuiskomer in maar deze wordt op z’n plek gehouden met 3 40mm schroeven, kan dus niet meer schuiven..
De eerste 1000 km zitten erop..
Ik kan niet anders melden dan dat de C4 Coupe het uitstekend doet en wederom verbaasd ben hoe fijn deze wagen rijdt
Vandaag een beurt laten doen bij m’n kameraad (garage) en meteen alles laten checken.
Verse olie, filters etc. remmerij nagekeken, zag er prima uit, achter zaten er verse blokken op en de achterdemper was ook redelijk recent vervangen.
Deze wagen heeft dus goed onderhoud gehad (ook volgens de papieren/rekeningen)
Als “cadeau” heb ik de Coupe mooie nieuwe matten gegeven
Originele matten met C4 opdruk? De mijne zijn ook aan vervanging toe
Nee, geen opdruk, zijn internetmatten geen OEM Citroën
Neutrale zwarte matten met zwarte rand..
Wil op termijn nog wel RVS instaplijsten met C4 Coupe erop
Heb mooie velgen gevonden voor de Coupe
Deze zijn bedoeld voor de winter, zitten nog goede Vredestein winterbanden op
...ziet er zo uit op de velgen-configurator (alleen 5 gaats)
http://www.alcar.nl/AlcarKonfigurator/index.php?lcs=yjnpmoe7lq
Ook al ligt er geen sneeuw toch even de winterset (7 spaaks) van de Coupe eronder
...staat best goed
Dat staat inderdaad niet verkeerd
Hoe cool is dit: een “hand-made” Traction Pick-Up, is er maar één van op de wereld met deze afmeting
Mijn neef is hier de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest in zijn vrije uurtjes, echte ambachtsman en uitstekende plaatwerker..
...zal deze bijzondere wagen ook in het Traction-topic zetten
Met dit mooie weer kun je de airco goed uitproberen
...niet! pomp kwam ook niet in als de airco werd aangezet.
Bij een maatje van me geweest die airco’s vult, zo gezegd zo gedaan.
Zat niets meer in, alle koudemiddel was verdwenen wat eventueel kan duiden op lekkage
Toch gevuld met koudemiddel (450gr dacht ik) en fluor (ook wel tracer), vacuüm getrokken geen sporen van lekkage echter hoeft er maar een rubbertje niet fijn aan te sluiten wat je bij het vacuüm trekken niet kan opmerken en afpersen ook niet (al eens eerder gehad bij mijn Volvo v70)
Na een week of drie maar eens kijken hoeveel koudemiddel er nog in zit, is dat flink minder dan met het black-light aan de slag om de tracer te doen oplichten zodat de eventuele lekkage kan worden getackeld
