36 van de 40
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic MyWay RNEG
sar026
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-12-2016
Gepost: 13 december 2016 10:04 AM
  [ # 526 ]
Ik heb een c4 picasso met een navigatie systeem myway uit 2010 De radio is uitgevallen terwijl de cd en navigatie deel nog goed werkt. Iemand een idee waar en hoe ik deze storing moet gaan zoeken.
de radio doet echt helemaal niets. geen geluid. wel zijn de zenders zichtbaar in het scherm
alvast bedankt ruud
KellyP
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 25-02-2017
Gepost: 26 februari 2017 10:17 PM
  [ # 527 ]
Ik ben aan het kijken voor een update van de navigatie..
Maar ik vind hem niet.
De navigatie is niet met een sd kaart maar met een harde schijf blijkbaar
Het is een myway systeem met HD
hoe doe ik dit?
Totaal aantal Berichten: 17410
Gepost: 26 februari 2017 10:24 PM
  [ # 528 ]
Daarvoor kun je naar de Citroën-dealer of naar http://citroen.navigation.com/
KellyP
Gepost: 26 februari 2017 10:28 PM
  [ # 529 ]
Daar heb ik al gekeken maar dit is allemaal voor een sd kaaart. maar in dit toestel kan je geen sd kaart steken
Gepost: 26 februari 2017 10:42 PM
  [ # 530 ]
Dan heb je geen MyWay. Hier kun je vinden wat je wel hebt: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231590/#1973632.
KellyP
Gepost: 28 februari 2017 11:17 AM
  [ # 531 ]
Ik heb een foto van de radio in bijlage gedaan.
Als je goed kijkt is de plaats waar normaal de sd kaart zit een bluethoot klepje
OpaBen
Geregistreerd: 28-02-2017
Gepost: 28 februari 2017 03:43 PM
  [ # 532 ]
Ik denk dat je de eMYWAY hebt en in dat model zit een hardeschijf en die kun je met een cd updaten als ik het niet fout heb,,,,,,
Ewout124
Geregistreerd: 26-05-2017
Gepost: 26 mei 2017 05:12 PM
  [ # 533 ]
Sinds een tijdje heb ik problemen met de MyWay-navigatie in mijn C4 Grand Picasso. Hieronder een beschrijving van de symptomen.
- Het display valt om de paar minuten uit, en gaat dan na circa 10 seconden vanzelf weer aan. Na een paar minuten gebeurt dan weer het zelfde.
- Bij zo’n spontane herstart komen de instellingen terug die golden bij het starten van de motor. Als na het starten bijvoorbeeld een andere radiozender is gekozen, dan komt na de herstart de zender terug die geselecteerd was bij het starten. Ook het volume keert weer terug naar de oorspronkelijke instelling van het moment van starten.
- Bij een van de herstarts ging het systeem helemaal terug naar de fabrieksinstellingen. De taal stond weer op Frans, de datum stond op 01-01-2000, met tijdstip 00:00. Sommige tekstelementen werden ineens in oranje letters getoond.
- Het navigatiesysteem weet de kaart niet meer te vinden. Aanvankelijk dook het navigatiescherm toch nog wel eens op, maar inmiddels gebeurt dat ook al niet meer.
Onlangs zijn in de Citroën-garage de laatste updates geïnstalleerd. De oorzaak van de problemen zal ‘m dus niet zitten in verouderde software.
Volgens de garage zou reparatie van de unit circa 500 euro gaan kosten. Een nieuw systeem zou op iets van 900 euro uitkomen. Dat vind ik wel een hele hoop geld. Daarom zou ik wel eens willen weten of andere Citroën-rijders de beschreven problemen herkennen. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als iemand een oplossing zou weten die wat minder kostbaar uitvalt!
Heveg
Geregistreerd: 08-08-2017
Gepost: 08 augustus 2017 09:38 PM
  [ # 534 ]
De door Ewout (als laatste [re]actie herken ik ook. Bij mij hetzelfde probleem. Het voertuig, Picasso C4 van 2010,  is door mij onlangs tweedehands aangeschaft bij een dealer (Motorhuis Hoofddorp/Citroen). Volgens de oude eigenaar die ik heb kunnen spreken, was dat probleem ook al toen hij het voertuig nog in zijn bezit had. Volgens hem kon de dealer niets vinden en werd hij met het beruchte kluitje in het roet gestuurd’. Helaas wordt ik nu met hetzelfde probleem geconfronteerd. Natuurlijk probeer ik binnen de Bovag garantietermijn te claimen, maar zoals gezegd bestond het probleem kennelijk al en kon de dealer niets vinden.
Kortom, wie weet raad..??? Elke zinvolle reactie is welkom. Al is het maar om de dealer te overtuigen.
boudesign
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 21-12-2007
Gepost: 12 augustus 2017 01:02 PM
  [ # 535 ]
Om het kort te houden: probeer uit een campinggids de volgende coordinaten in te voeren: Noord 53,24124 Oost 6,01875. Noord coordinaat is geen probleem, de oost-coordinaat des te meer:voor 6 graden heb je de beschikking over 3 ‘hokjes’, dus 006 in dit geval. Voor de 01 minuut heb je 2 hokjes waar je de 01 kwijt kunt, geen probleem. Maar voor de 87 seconden kun je dit niet kwijt, je hebt de keuze tussen 0 t/m 5 en dat is het probleem! De 6 t/m 9 digits zijn niet te gebruiken. Ben ik de enige met dit probleem?
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 12 augustus 2017 01:40 PM
  [ # 536 ]
Coördinaten omrekenen
http://www.javawa.nl/coords.html
boudesign
Gepost: 12 augustus 2017 04:01 PM
  [ # 537 ]
Weer wat geleerd, hartelijk dank!
Citromichael88
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 29-04-2018
Gepost: 10 mei 2018 11:58 PM
  [ # 538 ]
Ik moet de mijne updaten (2012/2013)
Nu zag ik deze ad. Op marktplaats staan.
Iemand ervaring mee?
SD Kaart 2017/18 Peugeot Citroen Navigatie Update RNEG MyWay
€ 40,00
http://link.marktplaats.nl/a1089635245?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 11 mei 2018 08:57 AM
  [ # 539 ]
Op de website van Citroën staat als laatste versie voor Myway die van 2016, het lijkt mij dan stug dat dit officieel is. Sterker nog, dit is waarschijnlijk een illegale versie van het internet die op een SD kaartje is geplakt.
martin7
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-03-2016
Gepost: 04 juni 2018 03:34 PM
  [ # 540 ]
Voor de eMyWay is nieuwe kaart 2018-Q1 (data 2017-Q2) beschikbaar. De verwachting is dat in 2018-Q3 deze kaart ook voor MyWay beschikbaar komt. Dit wordt zeer ws de allerlaatste update voor dit systeem.
DS3 1.6e-HDI (2011)
36 van de 40
