Is het beter beide handremkabels tegelijk te vervangen?
Jochem
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 21-04-2010
- Xantia 1.8 Berline
Gepost: 28 februari 2017 06:06 PM
Van mijn linker handremkabel is de rubber mantel beschadigd (APK afkeur). De rechter handremkabel ziet zelfs waar deze door het oog schuurt er nog goed uit. Is het desalniettemin verstandig ze beide te vervangen zodat de afstelling links en rechts gelijk is, of kan je ook prima alleen een van de twee vervangen?
Jochem, Xantia 1.8i SX E2 1995
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 28 februari 2017 10:50 PM
Ik weet niet hoe het zit bij een xantia, maar als er 1 kabel goed is zou ik die mooi laten zitten.
Er zit een hevel tussen die de kracht verdeeld tussen links en rechts.
En ervoor zorgen dat het oog glad is (geen roest) zodat de kabel minder snel beschadigd.
Jochem
Gepost: 01 maart 2017 12:29 PM
Bedankt!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9436
Gepost: 01 maart 2017 12:33 PM
Als alleen de rubberlaag van de buitenmantel en niet de stalen buitenmantel zelf beschadigd is, repareren met een stuk krimpkous?
