Van mijn linker handremkabel is de rubber mantel beschadigd (APK afkeur). De rechter handremkabel ziet zelfs waar deze door het oog schuurt er nog goed uit. Is het desalniettemin verstandig ze beide te vervangen zodat de afstelling links en rechts gelijk is, of kan je ook prima alleen een van de twee vervangen?
Jochem, Xantia 1.8i SX E2 1995
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Ik weet niet hoe het zit bij een xantia, maar als er 1 kabel goed is zou ik die mooi laten zitten.
Er zit een hevel tussen die de kracht verdeeld tussen links en rechts.
En ervoor zorgen dat het oog glad is (geen roest) zodat de kabel minder snel beschadigd.
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 9371
Jochem schreef:Van mijn linker handremkabel is de rubber mantel beschadigd (APK afkeur).
Als alleen de rubberlaag van de buitenmantel en niet de stalen buitenmantel zelf beschadigd is, repareren met een stuk krimpkous?
