hallo,
Ik ben nieuw op dit forum voor Traction Avant.
Ik ben al een tijdje aan het uitkijken naar een Traction om te kunnen rapareren / opknappen.
Ik ben daarom sinds dit jaar lid geworden van TAN.
Nu lees ik dat er een “B” en een “BL” is. Kan iemand mij het verschil vertellen. Ik ben al op het internet aan het zoeken geweest, maar daar kan ik niet de duidelijke verschillen vinden.
Totaal aantal Berichten: 17405
Welkom! De L staat voor “légère”, dus voor het kleine koetswerk van de 7. Kijk eens in het sticky draadje over de geschiedenis van de Traction: daarin staan alle varianten.
Ik was niet geheel duidelijk zie ik.
Ik bedoelde het verschil tussen de “11B” en “11BL”.
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
De B (4 a 5 personen) is groter dan de BL 4 personen. Dus het verschil zit zoals eerder aangegeven in de grote van de koets.
Totaal aantal Berichten: 10373
De 11 BL is in feite een 7 koets met een 11 motor. De “gewone” 11B is dus iets langer en breder.
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
In 1934 kwam Citroën met de 7A, de eerste voorwielaangedreven Citroën, de Traction Avant. Al snel werd deze door ontwikkeld en kwamen er meerdere carrosserievarianten (en motorisaties). De meest gangbare zijn de 11 BL en de 11 B. Zoals hierboven vermeldt zitten de verschillen in de grote van de carrosserie. Een B is 12 centimeter breder en 20 cm langer dan de BL. Daarnaast bestaan er ook nog de Familiale en Commerciale modellen, welke dezelfde breedte hebben als de B, maar een nog langere carrosserie, herkenbaar aan de derde zijruit in de C-stijl. Voeg hier nog de Coupé en Cabriolet modellen aan toe en het plaatje is vrijwel compleet. Voor een snelle identificatie van (na-oorlogse) modellen zijn er een paar eenvoudige kenmerken. Een BL heeft een rond slingergat in de radiator grille, bij de B is dit een langwerpig verticaal gat. De C-stijl van de B is ook beduidend breder dan die van de BL. Wanneer je ze naast elkaar ziet is het verschil meteen duidelijk, los van elkaar is dat wat minder vanzelfsprekend, zeker als nieuweling. Welke je prefereert is heel erg afhankelijk van persoonlijke voorkeur en aanbod.
