Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 29-05-2014
- BX 14RE
- GS/GSA Pallas
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje, de Berlingo 2.0 Hdi (2004) van mijn pa heeft een kapotte spanningsregelaar. Deze zit aan de dynamo. Is het mogelijk om deze te vervangen zonder de hele voorkant van de auto uit elkaar te moeten halen. Het is nogal krap daar onder. Heeft iemand hier ervaring mee?
kan je daar langs onder niet aan?
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
- BX 14RE
- GS/GSA Pallas
Dus als ik onderlangs ga, zoals in het filmpje, en oliefilter en aircopomp verwijder, en de motorsteunen los haal :s, zou ik hem eruit kunnen halen zonder de hele voorkant eraf te schroeven. Tjeetje wat zit dat ding op een onhandige plek.
Koen91 schreef:Dus als ik onderlangs ga, zoals in het filmpje, en oliefilter en aircopomp verwijder, en de motorsteunen los haal :s, zou ik hem eruit kunnen halen zonder de hele voorkant eraf te schroeven. Tjeetje wat zit dat ding op een onhandige plek.
is inderdaad en grote klus om die er uit te bouwen maar denk dat dit de enige oplossing is
kijk goed het filmpje na voor u begin
en maak ook schetsje hoe de riem lig spanrollen en zo
