Waarschuwingslampje minimum koelvloeistofniveau
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 20 februari 2017 12:24 AM
Vandaag na het wegrijden in een flits het lampje van koelvloeistofniveau plus stop aan.
Koelvloeistof niveau is goed.
Was nauwelijks te zien vanwege het korte moment van branden.
Hierna 30km gereden niet meer gezien ook op de terugweg niet.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn of waaraan dit ligt?
Citroen Xsara 2003 16v.
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 20 februari 2017 12:28 AM
Ging het lampje terecht branden? M.a.w. heb je direct het koelvloeistofniveau gecontroleerd?
Normaal gesproken gaat het lampje pas heel laat branden, dus bij een echt veel te laag koelvloeistofniveau.
ronjo
Gepost: 20 februari 2017 12:39 AM
Niveau is oke. Het oplichten was ook amper te zien.
ronjo
Gepost: 05 maart 2017 03:01 PM
Gisteren uitgevallen.
Uitgelezen.
P 1336 Overslaan
P 1339 Overslaan Cyl. 3
P 1340 Overslaan Cyl. 4
P 0300 Willekeurige Meervoudige Cyl. Overslag Gededecteerd
P 0303 Cylinder 3 Overslag Gedetecteerd
Bobine wordt vervangen.
ronjo
Gepost: 07 maart 2017 12:44 AM
Bobine vervangen, fouten gewist, auto starte gelijk.
Geen foutmeldingen meer.
Kan slot op.
ronjo
Gepost: 07 april 2017 11:24 AM
Helaas storing is terug. Melding koelvloeistofniveau waarschuwingslampje licht af en toe weer op.
Koelvloeistof, olie en remolie zijn op peil, temperatuur blijft ook goed.
Sensor in thermostaathuis en cilinderkop zijn vervangen.
Gezocht iemand in de regio Lelystad die in het bezit is van een Lexia, die mijn auto wil uitlezen .
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 07 april 2017 03:18 PM
P 1336 Overslaan
bougies al eens vervangen?
ronjo
Gepost: 07 april 2017 03:54 PM
Gelijk met de bobine vervangen.
ronjo
Gepost: 09 april 2017 12:46 AM
Vandaag de auto uitgelezen met dank aan Tim1993.
Helaas geen foutcodes opgeslagen.
Iemand nog suggesties of een idee hoe of waardoor het waarschuwingslampje wordt geactiveerd?
