Als ik met mijn DS4 achteruit het pad af rij,en het stuur draai (niet eens helemaal) voel en hoor je een schokkend/wringend geluid bij de voorwielen. Volgens de garage is hier niets aan te doen,en komt dit “doordat de auto wil draaien,en de banden rechtdoor willen”.?? Dit gebeurd zelfs met een lage snelheid.Het gevoel voelt als een ABS die in werking treed.Iemand die dit ook ervaart met zijn DS4 ??
Een dag niet gelachen…...
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
RoJaBo schreef:Dit gebeurd zelfs met een lage snelheid.
Of alleen bij lage snelheid.
Ik heb dit fenomeen al bij verschillende auto’s meegemaakt. Ook bij vooruit rijden en volledige stuuruitslag (straatje keren).
Als de banden wat ouder waren (een jaar of 5) kwam dit verschijnsel. Bij nieuwe banden nooit.
Misschien is het rubber dan wat minder flexibel?
Momenteel worden bij mij nieuwe banden gemonteerd dus even afwachten of het weg is.
Ik heb er goede hoop op.
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Olieniveau stuurbekrachtiging?
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Ik ken het van meerdere auto (types/merken) mn in parkeergarages waar ze de beton hebben afgewerkt met een of ander glad goedje wat water en zo tegenhoudt.
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 26-10-2013
- BX 1.4
- C6 (2005-2012) 2.2 HDi Exlusive
Het zou wel eens kunnen dat je banden versleten of te oud zijn. Heb je het probleem ook bij langzaam vooruit rijden en draaien? Ik heb het bij meerdere auto’s gehad, ook mijn huidige heeft dit sinds kort. En na het monteren van nieuwe banden is het over.
Deze week de zomerwielen met verse banden gemonteerd en ja hoor ...
het schokkend/wringend geluid is weg.
Het is niet de ABS maar de ESP die ingrijpt, bij oude banden denkt dat systeem dat er verschil is tussen de 2 wielen, en remt er eentje af, bij nieuwe banden blijkbaar net niet. Iets te kritisch afgesteld af fabriek, maar beter dat dan niet straf genoeg. Had ik behoorlijk last van als je op een helling draait niks aan te doen.
