![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
De kleuren zijn vaak verschillend,omdat ingrediënten wisselend kunnen zijn om “dezelfde” kleur te kunnen behalen.
Heel vreemd maar het is zo.
ik kwam hier achter doordat ik lak tekort had,ik wilde een nieuw busje kleur en ik gaf um het recept dat hij eerder geven had en ik goed moest bewaren voor een tweede bus.
Ik zeg staat toch in de computer,hij zegt ik had een meng kleur op en heb er een andere meng verhouding met ander kleuren aan over gehouden om de “juiste” kleur te maken.
Vandaar dat ik het recept moest bewaren.
VgF
Gauthier schreef:http://www.nuancierds.fr/INTZ brun scarabee or clair Confort.htm
Jammer dat links plaatsen zo moeilijk gaat.
Je zou hier eigenlijk handmatig procentteken(boven de vijf op het toetsenbord)twintig(getal)nog op de spatieplekken in de URL moeten invullen. Dan zouden ze moeten werken.
Maar het linkje kopiëren en Google laten zoeken werkt nog sneller.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Die truc heb ik gisteren al even achter de schermen geprobeerd, want zo heb ik eerder wel eens muitende links gefixt. Maar de huidige forumsoftware is niet meer te belazeren door handmatig procent-20 in te vullen. Zelfs als ik het hier zou uittikken zonder dat er verder van een URL sprake is, verschijnt er alleen een spatie. URL’s waar spaties in voorkomen kun je dus het beste inderdaad even naar een nieuw tabblad kopiëren.
Op tinyurl.com kun je lange URL’s laten verkleinen. Bijkomend voordeel is dat dit een URL zonder spaties oplevert. Voor de URL waarover het hier gaat, kom je dan uit op:
F.SvM schreef:De kleuren zijn vaak verschillend,omdat ingrediënten wisselend kunnen zijn om “dezelfde” kleur te kunnen behalen.
Vandaar dat ik het recept moest bewaren.VgF
Het zal soms best lastig zijn om er niet een tintje naast te zitten. Dat blijft een lastig proces.
Ook merken en technieken lak veranderen waardoor afwijkingen ontstaan.
Maar het verschil op auto’s is wel wat extremer. Dat zal o.a. komen door oude restauraties. Of restauraties met de Franse slag. Sommige spuiters hebben ook moeite om de AC codes om te zetten naar RAL, daar zit ook een deel van het probleem.
