bonkend geluid in het vooronder
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2008 07:23 PM
Hey mensen,
Ik heb het volgende: de xantia kraakt/bonkt als ik langzaam een bocht doorga of langzaam rij over een bobbelige weg ( kinderkopjes ) het geluid is alsof er een oud houten schip op zee dobbert…( zo ongeveer ) viel ook op trouwens dat het ook gebeurd wanneer ik bij stilstand ga sturen naar zowel links ALS rechts !!!!
alleen bij rechtuitrijden over een ,glad, geasfalteerde weg is het verdwenen. wellicht beide veerschotels verrot??? kunnen die dikke rubbers boven de schotel ook “op” zijn ???c.q. vesleten. hoe is dit te controleren ???
heb de complete steekas linksvoor vervangen maar dat was, naar nu blijkt, overbodig…............
maar dat “knoeperend” geluid heb ik dus als ik het stuur van links naar rechts draai en andersom. ook bij het ingaan van een bocht doet dit geluid
zich voor zelfs met de koppeling ingetrapt. kunnen de veerpoten zoals bij een bx ook droog staan ?? heb geen dopje/gaatje bovenaan gezien waar fff lhm ingegoten kan worden….............
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 december 2008 07:50 PM
Misschien een stabistokje? Hoewel dat alleen tijdens het rijden hoorbaar is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2008 08:17 PM
PrutsyLJ schreef:
Misschien een stabistokje? Hoewel dat zich alleen tijdens het rijden hoorbaar is.
viel ook op trouwens dat het ook gebeurd wanneer ik bij stilstand ga sturen naar zowel links ALS rechts !!!! geen stabistokje…..
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 december 2008 08:25 PM
Mijn BX doet dat momenteel ook. Alleen daar is het stuurhuis van overleden. Een knerpend geluid geeft dat. Komt eigenlijk wel aardig overeen met de geluiden die jij beschrijft.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 25 december 2008 02:24 PM
geluid
Hallo,
Heb je ook de evt. speling in de stuurkogels/ fussees nagekeken Confused:
Wat betreft de veerpoten bovenin lijkt mij niet aannemelijk; dat komt
wel eens bij gelagerde veerpoten[ bv jumper] voor en dan voel je het
ook in je stuur. Er kan ook speling in de draagarm bussen zitten.
succes, Tosh51
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 25 december 2008 02:28 PM
Hoor je ook iets als je de auto in de hoogste stand zet en dan weer laat zakken v.v. ?
Het kreunen van de veerpoten is wel een Xantia euvel.
Bij de mijne zijn beide veerpoten al eens vervangen.
Jeroen
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 25 december 2008 02:30 PM
Re: geluid
Lijkt me niet echt aannemelijk. Ik heb dat een keer bij de mijne gehad, en dan gaat de auto ongelofelijk dweilen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 maart 2017 06:39 PM
Voor wat het waard is: de onderste draagarmrubbers waren erg droog. Deze ingespoten met WD40 en het was weg dance een jaartje later heb ik ze vervangen.
