Kent iemand dit onderdeel
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 20 maart 2017 07:29 PM
[img]Kwam dit onderdeel los tegen onder de motorkap van mijn C3 uit 2009,iemand enig idee wat het is en waar het hoort ??? Onderdeel is ongeveer 8 cm hoog en een diameter van 6 cm.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 maart 2017 08:18 PM
Een plaatje of een omschrijving zou het gok element wat verkleinen Laughing
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 maart 2017 08:45 PM
Ha, nu zie ik wel een plaatje. Lijkt rubber? Lijkt me een rubber dop die er voor zorgt dat als de wagen geheel inveert je niet ijzer op ijzer contact krijgt. Zou dus ergens bij de wielophanging horen dan. Zowel links als rechts zou er 1 moeten zitten. Dus misschien mis je er aan 1 kant 1?
Vert
Gepost: 20 maart 2017 08:47 PM
Ongeveer 8cm hoog en rond 6 cm,lijkt mij een of ander stootrubber oid
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 maart 2017 09:19 PM
ik kom dit tegen op een plaatje van de achteras. Nummer 29, de bovenste lijkt erop. Hoe dat ding dan voor onder de kap terecht komt weet ik ook niet…misschien een verstrooide monteur die er 1 wilde plaatsen en hem per ongeluk onder de kap laten liggen?
Vert
Gepost: 20 maart 2017 10:06 PM
Is dit plaatje van een C3 uit 2009 want als ik op vin nummer zoek in Citroën service kom ik hem niet tegen bij de achter as
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9431
Gepost: 20 maart 2017 10:07 PM
Het is niet een aanslagrubber van de achteras, dat zijn namelijk deze.
René Jongejan
Gepost: 20 maart 2017 10:09 PM
Plaats hier eens het nummer wat erop staat.
Vert
Gepost: 20 maart 2017 10:21 PM
Ja dat model komt overeen bij plaatje bij mijn vin.. Nummer op dit onderdeel   96 737 893 80
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 maart 2017 02:50 PM
Dat is hetzelfde ding waar ik op doelde en die het dus niet schijnt te zijn. Dat nummer is niet bekend in Service Citroën overigens….
René Jongejan
Gepost: 21 maart 2017 03:33 PM
Googlen op het nummer levert ook niets op.
Vert
Gepost: 21 maart 2017 05:31 PM
Klopt had ik ook al gedaan,vreemd allemaal vond dat ding ook op de paravanplaat onder de motor kap want ik hoorde in de bochten en vreemd geluid en dat was dit onderdeel wat heen en weer Rolde !!!    Maar eens bij de dealer langs of die weten wat het is !!
