Totaal aantal Berichten: 6490
Niemand…?
En ook wat anders.
Sinds een tijdje hoor ik rechtsachter een lichte, blikkerig klinkende ‘kloink’. Als ik rechtuit over een drempel rijd niet, enkel als de auto ongelijk in- of uitveert, bijvoorbeeld in een bocht of als ik met 1 kant door een oneffenheid rijd.
Omdat het wat blikkerig klonk verdacht ik in eerste instantie het losse stalen schotje voor het sproeiertankje achter de linker wielkast zit, maar dat is het niet. Ik voel geen speling op het rechter achterwiel. Ook alle wielbouten zitten goed vast. Ik dacht nog aan een klepperend tankklepje maar dat is het niet. Het doet me denken aan een vergelijkbaar geluid dat ik ooit rechtsvoor bij mijn andere CX had. Toen bleek een bevestiging tussen chassis en carrosserie losgetrild te zijn. Vanwege het weer ben ik nog niet onder de auto gekropen om die na te lopen.
APK is vers. Veerbollen achter zijn vorige maand vervangen. Kort daarna voor het eerst gehoord. Toeval?
Komende zaterdag wil ik ernaar (laten) kijken tijdens een inspectie bij het Technisch Evenement, maar wat richting m.b.t. mogelijke oorzaak en oplossingen is altijd welkom.
Totaal aantal Berichten: 7582
Een raar geluid tijdens het (ongelijk) veren achter? Is dan niet de ADAL verdacht? Hoop ik overigens niet voor je. Ik probeer er aan te denken om een keer naar de claxondraadjes te kijken. Heel ingewikkeld kan dat losse draadje niet zijn natuurlijk.
Daar dacht ik ook direct aan, maar geen idee hoe dat klinkt. Ik vond dit geluid er niettemin wat te truttig voor, op de een of andere manier verwacht ik dan een onheilspellender geluid, en eerder een soort gerommel.
Draadje van die claxon kan inderdaad niet moeilijk zijn, maar ik zie het niet.
Totaal aantal Berichten: 9424
Mulder schreef:Draadje van die claxon kan inderdaad niet moeilijk zijn, maar ik zie het niet.
Komt van de verdeelsteker die bij de plus-pool van de accu zit.
Mulder schreef:Als ik rechtuit over een drempel rijd niet, enkel als de auto ongelijk in- of uitveert, bijvoorbeeld in een bocht of als ik met 1 kant door een oneffenheid rijd.
Ergens speling in de bevestiging van de stabilisatorstang?
ooit met een bx gehad na het vervangen van de veerbollen,
Zat toen in 1 van de veerbollen. Was net alsof iemand met een steeksleutel tegen de ankerplaat die achter de remschijf zit sloeg
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ja! En toen? Andere bol?
Totaal aantal Berichten: 9355
Nee andere auto
Ja sorry, dacht dat dat wel duidelijk was, maar inderdaad de bollen geruild voor andere bollen.
Toen was t geluid weg
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Het blijkt niet in de bollen te zitten. De bevestigingsbouten van de stabilisatorstang linksachter (vreemd, geluid klonk rechtsachter) zaten wat los. Alles goed vastgedraaid tijdens het technisch evenement afgelopen zaterdag en het was weer stil achteraan. De achterste bout bleek dol, dus daar moet wel wat mee gebeuren. Verder een (niet zo lang) lijstje met dingetjes meegekregen, we zijn er bijna. En dan fijn in de dinitrol.
René Jongejan schreef:Ergens speling in de bevestiging van de stabilisatorstang?
Zoals ik al vermoedde.
Die bouten zijn overigens wel speciale, met fijne draad.
Mulder schreef:De achterste bout bleek dol, dus daar moet wel wat mee gebeuren.
Draad zit in draagarm.
Geen idee of er helicoils o.i.d zijn met die fijne draad.
Dus mogelijk andere draagarm.
Linker Break-draagarm, volgens mij heb ik die nog liggen.
Art heeft in ieder geval al de andere opgehaald.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1921786/
En die doet het nog steeds prima!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Heb erbij mij metriche draad in getapt.
Na 11 jaar nog geen gezeik .
Dus dat kan ook..
VgF
