6 van de 18
De Pluriel van FurrieGurrie: distributieriem is aan de beurt…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9484
Gepost: 19 maart 2017 08:35 PM
  [ # 76 ]
Is dat ook het contact waar de aftakking op gemaakt was?
Dan mogelijk ingebrand door een te hoge belasting.
Als je nu i.p.v. het ingebrande contact een brug plaatst in de steker, werkt de cruise control dan wel?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 maart 2017 08:46 PM
  [ # 77 ]
geen idee, ik heb een nieuwe besteld. Zie het wel als die er is. Ik weet wel dat zonder de schakelaar de Pluriel niet start Laughing
René Jongejan
Gepost: 19 maart 2017 08:54 PM
  [ # 78 ]
Klopt, dan ziet de BSI niet de startvoorwaarde “ingetrapt rempedaal”.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 maart 2017 05:37 PM
  [ # 79 ]
Nieuwe remlichtschakelaar geplaatst zojuist, maar helaas geen verandering. Cruise control werkt niet….
René Jongejan
Gepost: 22 maart 2017 06:37 PM
  [ # 80 ]
Zou er nog communicatie met de besturing van de bak nodig zijn?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 maart 2017 06:43 PM
  [ # 81 ]
Ik heb ook bij de bak gekeken in Lexia. Maar geen opties cc gevonden.
Er moet nog wel ergens iets zijn. Wat ik er over gelezen heb is het vaak aanpassen in de bsi en in de motor ecu. Maar daar krijg ik geen opties gevonden. Alleen in de bsi. Dus misschien is de ecu van de Pluriel niet uitgerust met de juiste software…..
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2017 07:55 AM
  [ # 82 ]
Even navragen bij GJO?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2017 08:07 AM
  [ # 83 ]
die spreek ik niet dagelijks Laughing
maar wellicht dat ik hem eens kan bellen.
Nog iets anders vreemds waar al e.e.a. over geschreven is. Mijn achterruitje gaat sinds een dag of 2 opeens niet altijd meer open. Zonder iets te veranderen (gisteravond thuis gekomen deed hij het niet, vanmorgen wel) doet hij het dan weer opeens wel. Lijkt me dus niet aan het dak liggen aangezien ik dat niet had gebruikt in de tussentijd. Kabelbreukje? Vocht in de contacten in de schakelaartjes?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2017 09:39 AM
  [ # 84 ]
zojuist even gebeld met GJO. Goede service weer!
Er zou een optie voor de cruise control in de motormanagement ECU moeten staan. Is die er niet, dan gaat het nooit werken. Wellicht is er een update beschikbaar voor mijn Pluriels ECU waar die optie wel in zit. Aannemelijk omdat het een hele vroege Pluriel is. Ik moet dus een keer naar de dealer om eens te kijken of er een update is en of er dan wel een cruise control ecu beschikbaar is….helaas is Nieuw Vennep ver weg Sad
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2017 09:44 AM
  [ # 85 ]
Dus samengevat:
. montage stuur met bedieningsknoppen
. CC activeren in BSI
. software-update MM-ECU en CC activeren
En dan zou het moeten werken?
Gelukkig is Nieuw-Vennep voor mij wat dichterbij. Wink
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2017 09:47 AM
  [ # 86 ]
ja, zo heb ik het wel begrepen ja. Waarbij die software update niet altijd nodig is en ook niet gegarandeerd bestaat of gegarandeerd dan de optie wel oplevert. Vervangen van alle computers door andere waar de opties er wel zijn zou ook nog kunnen Wink
Mocht je in het zuiden van het land komen kunnen we wel eens kijken met mijn lexia of jouw MM ECU wel die optie heeft. Als je het stuur meeneemt zetten we dat er gelijk ff in. Dat is 5 minuten werk.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2017 10:19 AM
  [ # 87 ]
wel grappig overigens. Reed gisteren na een aantal dagen een stukje in de C6 en de eerste reactie was schrik: “wat gebeurt hier, er is iets kapot, de boel beweegt zo soepel en zacht” Laughing
Moet zeggen dat de Pluriel ook wel stug is, maar oncomfortabel vind ik het niet (voor de korte stukjes die ik er mee rijdt). Het zijn wel een beetje 2 uitersten van het modernere Citroën spectrum. Waarschijnlijk een beetje eend vs DS…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 maart 2017 08:11 PM
  [ # 88 ]
omdat ik het toch wat vreemd vond dat de optie voor cruise control niet bedacht zou zijn in de eerste versie(s) van de ECU zojuist nog maar eens de lexia eraan gehangen. Na wat gezoek en geklik blijken er nog submenu’s te zijn in de injectie ECU. Daarin ook een optie voor snelheidsregeling!!!
Deze stond op afwezig en is via telecodering te veranderen in aanwezig met of zonder snelheidsbegrenzing.
Ik heb de optie met gekozen omdat er een limiter in de Pluriel zit.
Helaas na proefrijden gemerkt dat er geen cruise control is.
Weer aan de lexia en er verschijnt een fout in de injectie ECU:
Foutmelding
Foutcode:
Daarna nog even de optie regelaar zonder snelheidsbegrenzer gekozen en geprobeerd. Dan werkt de cruise control ook niet, maar er komt geen storing in de ECU.
De optie met weer aangezet en gemerkt dat er dan direct na het telecoderen al die storing wordt geconstateerd.
Wat is jullie idee? Het zou natuurlijk kunnen dat er een storing “in het gaspedaal” zit. Ik heb de stekker daarvan nog niet losgehad en ook nog geen metingen gedaan. Ik heb helaas geen ander pedaal liggen om uit te proberen….
René Jongejan
Gepost: 24 maart 2017 08:46 PM
  [ # 89 ]
Volgens mij moet je de instelling zonder limiter hebben.
Want wat versta jij onder limiter, die knop bij de radio waarmee je kan instellen dat er een acoustisch signaal wordt gegeven als je de ingestelde snelheid overschrijdt?
Bij de latere versies met extra stengel aan de linkerkant kan je wel kiezen tussen cruisecontrol en limiter.
Bij ingeschakelde snelheidsbegrenzer wordt er namelijk een zwaar punt in het gaspedaak gecreëerd.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 maart 2017 08:54 PM
  [ # 90 ]
Ja, dat ja. Overigens geen idee hoe het werkt. Dat er dan een akoestisch signaal komt wist ik niet. Hoe je de gewenste max snelheid instelt, weet ik trouwens ook niet Laughing
Maar die limiter vind ik niet belangrijk, gebruik ik toch niet.
Dan ga ik het weer terug veranderen zo naar de setting zonder. Dan zijn er dus geen foutmeldingen, maar werkt het nog steeds niet. Brian van GJO maakte nog wel een opmerking dat het soms allemaal goed ingesteld is, maar toch niet werkt en dat het dan opeens na een tijdje wel gaat werken….we zullen zien Wink
6 van de 18
