computer motormanagement defect en vervangen
Bertvdr
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-03-2017
- C5 2.0 16V, Combi/o, Benzine, 1.997cc, 104kW, automaa
Gepost: 22 maart 2017 06:17 PM
Schijnbaar heeft de computer van het motormanagement (BSI?) het begeven.
Van mijn C5 2.0 16V, Combi/o, Benzine, 2005/11.
Zie bijgaande foto van de huidige computer.
Nu tijdelijk overbrugd met een draadje vanaf de accu met extra zekering ertussen.
Waar kan ik het beste en voordelig een andere halen c.q. bestellen?
Is het mogelijk om deze zelf te vervangen? Dit in verband met software inregelen en dergelijke? Of hoeft dat niet.
Totaal aantal Berichten: 17405
Gepost: 22 maart 2017 08:26 PM
Het adres met de meeste gebruikte Citroën-onderdelen is bartebben.nl. Aanmelden via de Lexia is voor het belangrijkste elektronische onderdeel van je auto natuurlijk wel noodzakelijk.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 maart 2017 09:36 AM
Wel verstandig om even te zoeken op https://www.onderdelenzoeker.nl.
Van der Ven is bijna altijd zeer interessant: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227473/
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 23 maart 2017 05:57 PM
Maar wat is er dan defect? Als die computer niet werkt krijg je hem echt niet aan de gang. Gewoon even uit interesse.
Bertvdr
Gepost: 24 maart 2017 12:26 AM
Wel als je een draad trekt rechtstreeks van de accu naar zekering F10, voor de zekerheid daar wel een extra zekering tussen, dan omzeil je het relais dat in die BSI zit en werkt alles normaal, brandt wel het motorlampje op het dashboard.
Als je de motor uitzet, dan ook de draad verbreken, anders trekt hij de accu leeg.
boukewerff
Gepost: 25 maart 2017 10:17 AM
Ok, goed uitgevonden!
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 25 maart 2017 10:57 AM
Wil je nu dan de BSI vervangen of de afgebeelde ECU? Je tekst gaat over de BSI, maar plaatst een foto van de ECU van de versnellingsbak (AL4 BVA)
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
