Totaal aantal Berichten: 27945
Volgens mij worden bij mij de remmen altijd ontlucht zonder iets onder de draagarmen te zetten.
Ik weet alleen niet of de auto dan in rijstand of de hoogste stand staat.
hoogste stand met draaiende motor en voldoende lhm.
opm1: ik moet me sterk vergissen als je de auto nu niet onder de skis gepakt hebt. dat gaat niet goed zo.
opm2: dat vacuum ontluchten klinkt leuk, maar het is mij nog nooit goed gelukt met zo’n ding. (niet bij “normale” systemen bedoel ik)
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 29-08-2010
- Méhari -
- CX 25 Gti Turbo II
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI
Ik ken de term skis niet in combinatie met de CX, maar ik neem aan dat daarmee de twee liggers van het chassis bedoelt worden? De brug pakt de auto op onder de 4 dwarsstukken waaronder ook de krik geplaatst moet worden, ik kan mij niet voorstellen dat dat niet goed gaat.
Tsja, wat betreft je tweede opmerking, ik sleutel hier aan meerdere oude auto’s, Amazon, MGB, E-type en 420G waarbij de vacuümpomp een handig stukje gereedschap is, niet alleen bij de remmen, maar ook bijvoorbeeld bij de vervroeging van de ontsteking of de regeling van de verwarming in de 420G. Gekregen van mijn eega, was een goed cadeau.
dan zal ik me erop verkijken, de kriksteunen zijn natuurlijk ok.
en mooi dat het jou wel lukt met het vacuum ding
Zoals waterman al zegt. Hydro systeem kan niet met vacuum systeem.
Dat gaat niet goed.
Cx op hoogste stand inderdaad.
Wiel eraf.
rem ingedrukt houden met blok hout of iets.
Ouderwets potje op nippel.
en voorzichtig open draaien. Lhm vliegt eruit!.
Bij de cx willen de achterste onluchtingnippel nogal eens vast zitten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
De hydraulisch geveerde Citroëns hebben het meest makkelijke systeem om de remmen ontluchten, gewoon doen zoals hiervoor is gezegd en opletten dat je LHM reservoir niet leegloopt. Ik zet meestal een doorzichtig stukje slang op de nippel en laat het in een jampot of grotere glazen pot lopen.
De motor moet bij mij wel draaien, anders wordt het hem niet. En eerst de nippel dichtdraaien, dan de rem lossen.
Ed P schreef:De motor moet bij mij wel draaien, anders wordt het hem niet. En eerst de nippel dichtdraaien, dan de rem lossen.
Lijkt me goede aanvulling!
Gniffel, je merkt het vanzelf wel als je het andersom doet
