Hallo mijn naam is Ruben ben nieuw op dit forum en heb een vraag.
Welke keerring heb ik nodig voor mijn versnellingsbak
Versnellingsbak keerring of differentieel keerring en wat is het verschil
Want de maten zijn het zelfde
Hij lekt aan de linkerkant
Wie kan mij helpen
Gr Ruben
Totaal aantal Berichten: 11816
Hallo Ruben,
Welkom hier! Je vraag lijkt me een kwestie van wie gebruikt welke term waarvoor. In je versnellingsbak zitten drie keerringen: de prisé-as keerring die in je koppelinghuis zit en twee aandrijfaskeerringen, die je van buiten net zo’n beetje moet kunnen zien waar je aandrijfassen je bak (feitelijk je differentieel) in gaan. Ik denk dat je die laatste bedoelt?
Bedankt voor je reactie hij lekt bij de linkse aandrijfas dus welke is dan het verstandigste om te nemen
Lekkage bij de aandrijfas: dan zou je volgens mij in dit geval met de zoekterm ‘differentieel keerring’ op de juiste moeten komen.
Waarschijnlijk lukt het met aandrijfaskeerring ook.
En links is de bestuurderskant.
Gr. Wim.
