Welke keerring moet ik hebben
Ruben Kuijs
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-03-2017
Gepost: 26 maart 2017 09:20 PM
Hallo mijn naam is Ruben ben nieuw op dit forum en heb een vraag.
Welke keerring heb ik nodig voor mijn versnellingsbak
Versnellingsbak keerring of differentieel keerring en wat is het verschil
Want de maten zijn het zelfde
Hij lekt aan de linkerkant
Wie kan mij helpen
Gr Ruben
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11816
Gepost: 26 maart 2017 10:53 PM
Hallo Ruben,
Welkom hier! Je vraag lijkt me een kwestie van wie gebruikt welke term waarvoor. In je versnellingsbak zitten drie keerringen: de prisé-as keerring die in je koppelinghuis zit en twee aandrijfaskeerringen, die je van buiten net zo’n beetje moet kunnen zien waar je aandrijfassen je bak (feitelijk je differentieel) in gaan. Ik denk dat je die laatste bedoelt?
Ruben Kuijs
Gepost: 26 maart 2017 10:55 PM
Bedankt voor je reactie hij lekt bij de linkse aandrijfas dus welke is dan het verstandigste om te nemen
> 11000 berichten
Gepost: 26 maart 2017 11:12 PM
Lekkage bij de aandrijfas: dan zou je volgens mij in dit geval met de zoekterm ‘differentieel keerring’ op de juiste moeten komen.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 27 maart 2017 05:32 PM
Waarschijnlijk lukt het met aandrijfaskeerring ook.
En links is de bestuurderskant.
Gr. Wim.
