84 van de 126
« Eerste  < Vorige 82 83 84 85 86 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 28 maart 2017 10:17 PM
  [ # 1246 ]
Je bedoelt metrische draad met een normale spoed.
De originele fijne draad is namelijk ook gewoon metrisch. Wink
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 28 maart 2017 10:23 PM
  [ # 1247 ]
Als je begrijpt wat ik bedoel.
OVB.
Wink jij snapt um
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4906
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 maart 2017 10:38 PM
  [ # 1248 ]
Zijn de bouten van de stabilisator stang zonder problemen links en rechts ‘even’ los te draaien?  (uiteraard na ondersteunen van de auto)
Ik kreeg op de technische dag van de CX club het advies die even aan te halen, maar als ik er toch mee bezig was ze even te voorzien van een likje vet of tectyl wegens stalen bout in alu-huis. Of is dat vragen om afbrekende draad in de draagarm?
René Jongejan
Gepost: 28 maart 2017 10:44 PM
  [ # 1249 ]
De draad van de bout steekt meer dan een paar gangen door.
Als het doorstekende deel al erg roestig is, draai je de draad in het aluminium naar de gallemiezen met het er volledig uitdraaien.
Voorzichtig proberen dus.
De bouteinden zijn te zien in de holle achteras, echter daarvoor moet de draagarm al gedemonteerd zijn.
Iets met een vicieuze cirkel?
Let ook op de vulplaatjes tussen het klemblokje en de draagarm.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 maart 2017 11:20 PM
  [ # 1250 ]
wat rene zegt.
en monteren met veel kopervet of keramisch
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6490
Gepost: 30 maart 2017 10:28 PM
  [ # 1251 ]
F.SvM schreef:
Heb erbij mij metriche draad in getapt.
Na 11 jaar nog geen gezeik .
Dus dat kan ook..
VgF
Is bij mij rechtsachter ook al gedaan, bleek zaterdag.
Mulder
Gepost: 25 april 2017 10:58 PM
  [ # 1252 ]
Vorige week een ochtendje Citroville gedaan. Eigenlijk (of eindelijk) weinig spannends meer. Stabilisatorstang linksachter geprobeerd te fixen met een iets dikkere bout maar het blikkerige geluidje is er nog dus dat vrasgt om een meer structurele oplossing. Al blijf ik het vreeme vinden dat het als je in de auto zit van rechtsachter lijkt te komen. Verder wat mild laswerk in de dorpel maar het bleef bij 1 plekje. Binnenkort de boel goed laten conserveren. En de airco vullen voor de zomer.
Het niet functioneren van het voorgloeilampje blijkt ergens in de draad tussen dashboard en gloeirelais te zitten. Zowel lampje als stekker functioneren als ze rechtstreeks stroom krijgen. Weet iemand of dat 1 ononderbroken draad is, of zit er ergens nog een stekkerverbinding die als boosdoener kan worden aangemerkt? Dibert dacht dat er mogelijk nog eentje achter het dashboard zat. Als dat zo is dan is het aanknijpen van een geheel nieuwe draad tussen de stekker op het gloeirelais en die op het tellerblok de snelste oplossing…
Verder een doodsaaie auto eigenlijk. Hij doet het gewoon.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 25 april 2017 11:39 PM
  [ # 1253 ]
Dat heb ik nou ook. Saai.
René Jongejan
Gepost: 26 april 2017 08:03 AM
  [ # 1254 ]
Mulder schreef:
dat vraagt om een meer structurele oplossing.
Heb ik voor je! Wink
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 26 april 2017 11:15 AM
  [ # 1255 ]
Je kan natuurlijk wel preventief wat gaan vervangen in de hoop dat je ondertussen wat stuk maakt!
Mulder
Gepost: 12 mei 2017 10:53 AM
  [ # 1256 ]
Ik heb een poging gedaan. Centrale paneel voor de ventilatie vervangen, knopjes overgezet, lampjes… Alles werkt. Niks kapot. Wink
Komende week stabilisatorstang/draagarm aanpakken. Vervolgens airco vullen en klaar voor de zomer…
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 12 mei 2017 11:31 AM
  [ # 1257 ]
over doodsaaie cx en gesproken
https://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/9431
René Jongejan
Gepost: 12 mei 2017 11:58 AM
  [ # 1258 ]
Al een PvA?
Mulder
Gepost: 12 mei 2017 03:43 PM
  [ # 1259 ]
Ja.
1. Naar Borculo rijden
2. Auto daar neerzetten
3. Met leenauto naar het werk
4. Eind van de dag CX weer ophalen
5. Goed gemutst naar huis
René Jongejan
Gepost: 12 mei 2017 03:44 PM
  [ # 1260 ]
Mulder schreef:
5. Goed gemutst en armer naar huis
Laughing
84 van de 126
