13 van de 16
AX Mistral: vrrrrroemrrrr…hik
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 18 juni 2016 04:30 PM
  [ # 181 ]
Rubber stopjes wat verder/minder ver uitdraaien/indraaien?
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9402
Gepost: 18 juni 2016 07:41 PM
  [ # 182 ]
Geen nadere tip dan terug buigen.
Anders halverwege in de sponning van het scherm een klosje hout leggen, zodat je ‘m even doorzetten kan.
Gepost: 18 juni 2016 09:01 PM
  [ # 183 ]
Mmm, ga ik morgen het gevecht opnieuw aan met het onbuigzame barrel. Er is duidelijk aan de voorzijde geprobeerd de kap omhoog te werken, terwijl de haak links nog in de vergrendeling zat. Dank in ieder geval.
René Jongejan
Gepost: 18 juni 2016 09:38 PM
  [ # 184 ]
De kap is met beleid wel te buigen, heb die van onze 1.4 na de aanrijding in januari jl. ook weer in de plooi gekregen.
Gepost: 18 juni 2016 10:12 PM
  [ # 185 ]
Dan moet ik het juiste beleid vinden. Heel stevig is het geheel in ieder geval niet, dat klopt.
Gepost: 27 juni 2016 10:59 AM
  [ # 186 ]
De noppen links en rechts iets omhoog en de kap (meet specifiek, de versteviging aan de onderzijde) met een rubberen hamer weer in een passend model geklopt. Zit weer vast nu.
Gepost: 29 maart 2017 11:10 PM
  [ # 187 ]
De donkerblauwe AX mag naar een nieuwe baas, dus wie een 5drs zoekt (met wat werk, ahum) kan voor weinig bij ons terecht. Ze maakt deze zaterdag plaats voor een witte soortgenoot met meer levenservaring, minder kilometers en minder deuren…
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 maart 2017 07:09 AM
  [ # 188 ]
werk?
René Jongejan
Gepost: 30 maart 2017 08:04 AM
  [ # 189 ]
HvdL schreef:
en minder deuren…
Da’s minder.
Gepost: 30 maart 2017 09:17 AM
  [ # 190 ]
Werk? Heb je even? De donkerblauwe heeft vier gaten in het blik (koplampen links en rechts en kofferbak links en rechts, maar geen APK-kwestie); klepseals zouden vervangen moeten worden, draagarmen voor kraken wat (extra set wordt meegeleverd en zelfs gemonteerd indien gewenst), ruitjes in de achterdeuren zijn iets te gangbaar, verbruik moet iets naar beneden (ontsteking) en de beunoplossing rond het gasklephuis (afgedopte slang) moet eruit. Motorkapje is wat uit de plooi (gevolg van de accudiefstal) en er zit een barst in de voorruit in de hoek bij de bestuurderszijde (wederom geen APK-afkeur). Er staat 157.500 km op de teller. Loopt altijd, staat op knappe banden (voor zelfs redelijk vers).
Natuurlijk, het is allemaal te fiksen, maar niet door mij. Ik rij ook al weer een week rond met een nieuwe uitlaat voor mijn BX die bijna op zijn plek ligt (in de kofferbak, in plaats van er onder…). Zo is er wel meer dat de aandacht vergt. De noodzaak voor 5 deuren is inmiddels ook afgenomen, omdat we gezinsgewijs zeker niet meer in de AX passen. Dit verder bliksemshandige barreltje mag dus plaats maken. Slopen kan altijd nog Sad
De APK verloopt 13 juni, maar het zou mij verbazen als het ding (na opnieuw afstellen) niet door de keuring komt. Kan dus worden geleverd met de andere draagarmen eronder en een gefikst gasklephuis.
Gepost: 02 april 2017 01:19 AM
  [ # 191 ]
A new love is calling
The old love is pleading
I’m caught in a riptide what shall I do?
Riptide caught in a riptide, torn between two loves
The old and the new…
Nah, de blauwe gaat eruit, de Mistral waait nu! Iemand graag een 5deurs?
Totaal aantal Berichten: 17403
Gepost: 02 april 2017 10:29 AM
  [ # 192 ]
Poëzie op het forum is wel mooi, maar toch moet de aanbieding via de citroen-forum.nl/markt...
Gepost: 03 april 2017 01:09 AM
  [ # 193 ]
Geen nood, dat weet ik. Moeten nog even verse plaatjes komen en dat zet ik ‘m netjes waar hij hoort.
René Jongejan
Gepost: 05 april 2017 03:56 PM
  [ # 194 ]
Wordt de Mistral hier nog voorgesteld? Wink
Gepost: 05 april 2017 04:05 PM
  [ # 195 ]
Jajaja, wordt aan gewerkt. Net een advertentie in elkaar geknutseld voor de blauwe 5deurs.
13 van de 16
