Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Hallo,
Heb net de achterremmen van de saxo van men tante vervangen en was proefritje gaan maken(enkel RA is vervangen).
Kom terug, stap uit, word verwelkomt door een remmenstank en gigantisch rook aan het RA wiel.
Onmiddelijk de tuinslang erbij om af te koelen, was die natuurlijk lekker bevrozen. Bakkie water dan maar…
Doet er eigenlijk allemaal niet toe, de vraag:
Na een 2 km te rijden en constant pompend met de handrem en af en toe goed remmen zijn men achterste schoenen(terug) opgefikt????
De linkerkant(nog niet vervangen) stond ook aardig warm, maar rechts is echt gewoon heel de voering weggsmolten.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt??
Het mechanisme werkte perfect, het wiel liep vrij, de zuigertjes bleven niet hangen.
Gewoon een beetje tè veel geremd???
Alle tips zijn welkom, morgen weer nieuwe schoenen erop, juuiiijj
BTW, het betreft een 1.1i uit 96 (met trommels en 4 wielbouten) met Bendix remschoenen.
mvg
Ruben
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
als alles netjes gangbaar is en na het monteren alles netjes draaid (ook nog na een paar keer remmen), denk ik dat je iets te veel hebt gvraagt bij je proefrit
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Ik vind dat koelen met de tuinslang niet verstandig. Zo plotseling af laten koelen is heel slecht voor het materiaal.
Komen de remmen hierna weer vrij? Ik zou zeggen dat ze niet goed vrij komen. Blokkeren van de achterwielen genereert geen warmte in de remmen, als ze vrij door blijven draaien bij het remmen genereert dat wel flink wat warmte.
Re: Achterremmen opgefikt
Citroenbx schreef:Hallo,
mvg
Ruben
Om te beginnen moet je altijd de beide kanten tegelijk op dezelfde as samen vervangen, zowel remblokken, remschoenen, remschijven als remtrommels…
Nooit gaan rijden met 1 kant vervangen en de andere niet…..
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Totaal aantal Berichten: 25655
Of je had een setje heel inferieure remschoenen gemonteerd of je handremkabel blijt toch hangen….
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
afkoelen met de tuinslang was idd niet slim, maar aangezien ie toch bevroren was kwam er niet veel uit
De remmen bleven absluut niet hangen, het was gewoon de schuld van mezelf door te intentief te handremmen.
Heb het nieuw setje schoenen al in huis, gaat er straks op.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
BIG charlie schreef:Citroenbx schreef:Hallo,
mvg
RubenOm te beginnen moet je altijd de beide kanten tegelijk op dezelfde as samen vervangen, zowel remblokken, remschoenen, remschijven als remtrommels…
Nooit gaan rijden met 1 kant vervangen en de andere niet…..Greetz
BIG charlie
Remtrommels worden niet mee vervangen, die kosten 100euro per stuk??!!
Gewoon goed afkuisen met remmenreiniger en even uitschuren is genoeg hebben ze me gezegd.
Uiteraard was ik van plan de schoenen aan beide kanten te vervangen, maar voor de proefrit was enkel recht nog maar vervangen.
Remtrommels worden niet mee vervangen, die kosten 100euro per stuk??!!![]()
Met de remtrommels bedoelde ik dat je die kan laten uitvlakken.
Of zoals ze in het vlaams ook wel eens plegen te zeggen ” een paske geven met de draaibank”....
Suc6 nog.
Greetz
BIG charlie
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Of zoals ze in het vlaams ook wel eens plegen te zeggen ” een paske geven met de draaibank”....![]()
Suc6 nog.
Greetz
BIG charlie
hehe, das mortsels dan
Trommels kan weinig aankomen hé, schoenen slijten, trommels (bijna) niet.
Heb je getest toen alles loslag of de handremkabel gangbaar is? Ging de remplunjer makkelijk terug? Remschoenen en trommel goed schoon van binnen? Vet wil nog wel eens gaan roken.
Jammer dat je water wou gebruiken, gewoon laten afkoelen is veel beter. Tijdens het rijden de handrem aantrekken is ook niet goed, daar zijn je handremkabels niet op berekend, en je remvoering achter ook niet.
Gouden regel: Links en Rechts altijd de remmerij gelijk vervangen. Proefritje tussendoor is ook beter van niet. Voor en achter komt niet zo kritisch.
Waarschijnlijk loopt er toch iets aan waardoor de rem niet meer helemaal losliet. Nu ken ik de Saxo trommels niet van binnen, maar is hier nog wat aan te stellen? Vaak kun je de handrem wat opstellen d.m.v. een radwieltje.
Ging de trommel er makkelijk op bij de hermontage? Of moest je geweld gebruiken?
Test
Suc6 nog.
Greetz
BIG charlie
Ik heb ooit voorgehad dat er aan een remtrommel een zodanige rand gesleten was dat die achter de remschoen bleef hangen bij demontage.
Dat was bij een R 21 als ik me niet vergis.
Enne…. Van dat Mortsels….dat moet jij toch kennen, zo ver woon je hier niet vandaan he
Maar genoeg nu want we gaan fftopic
Seffens krijgen we een uitbrander van de moderators
Het is al erg genoeg dat je remmen zijn opgefikt…
Greetz
BIG charlie
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Heb net de rechterkant terug gemonteerd met nieuwe schoenen, alles ging prima, sleepte niet, testritje gedaan, handrem pakt zeer goed, remmen lopen bij normaal gebruik
niet warm.
Wou ik het linker pompje verwijderen, de nippel vervormde zich tot rond naar Citroën gebeld, geen enkel leiding op stock in vlaanderen, dan maar wachten tot vrijdag.
Thijs: Alles werkte perfect en liep mooi los, ik heb gewoon te veel de handrem gebruikt…
Als je wist hoe de remmen er stonden te roken zou je de (paniek) reactie van tuinslang nemen wel begrijpen
Het mechnisme is automatisch met een tandlatje, als werkte en werkt perfect… Tis men eigen stomme fout, €30 aan nieuwe remschoenen….
Dat doe je wel geen 2de keer
BIG Charlie: deze trommels zijn nog goed, bakkie heeft amper 75.000km gelopen, even met een schuurpapiertje erdoor en klaar.
Over het dialect, ik zal ook uitdrukkingen hebben die jij kent
Met 1 ding kan ik me troosten, het was een mooi leerschool en trommelrem-doop…
BX heeft 4schijven hé, heb je die zever niet
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
das een prestatie op zich, in +-2km tijd je remschoenen opstoken met je handrem, je zegt : iets teveel gebruikt.
Het lijkt wel of ie er constant op gestaan heeft…...
Heb je al eens eerder voeringen vervangen ?
Met 75000km versleten das wel snel overigens
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ja, idd, zoals al vermeld, iets te intensief gebruikt
De garage waar men tante met de auto ging is gestopt, daarom komt ze naar mij.
Voor de rest weet ik niets van onderhoudshistoriek..
ach je hebt iig weer wat geleerd
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Jeeep, zo moet het hé.
Moet zeggen, als die achterremmen er gloeiend heet staan, dan nijp je em toch hoor
