![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Die nieuwe pakking geeft inderdaad meer vertrouwen Mooi dat de lekkage verholpen is!
Totaal aantal Berichten: 9444
Heb nog even zitten peinzen waarom de pakking gesneuveld was.
Ter plaatse van het lipje is deze namelijk aan de buitenzijde niet opgesloten en precies op dat punt lekte het.
Ontwerpfoutje van de heren BMW/PSA-ingenieurs?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_29636.jpg)
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Mijn eerste indruk van de kapotte pakking op de foto was dat het geen originele was maar van kit gemaakt.
Een rond rubber kan wat plat worden als het gemonteerd zit maar het loopt niet uit of het rubber moet zijn vergaan of opgelost door iets.
Het ziet er in ieder geval weer goed uit zoals je het nu hebt gemaakt, tijdje controleren en hopelijk niet meer aan komen.
Ik zal de gedemonteerde pakking nog eens grondig inspecteren en proberen vast te stellen of het het restant is van een originele pakking of een of andere MacGyver-siliconenkitoplossing.
Pakking nog eens bekeken, is echt een originele geweest.
Geen idee overigens waarom deze aan de zijde van het aanflensvlak is gaan “vloeien”.
Na een dag nog een fractie bijgevuld, zal het laatste lucht wel zijn geweest, maar sindsdien strak op MAX.
Problem solved!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Super dat het opgelost is, ik vind het erg knap dat je dat zelf heb gedaan
Lexia/Diagbox (7.60).
Heb wel voor hetere vuren gestaan in de meer dan 40 jaar dan ik zelf sleutel.
Ooit in de 6de klas van de lagere school begonnen met een crossbrommer.
Ja dat deed ik ook wel, en een beetje sleutelen ook, maar dit gaat me iets boven me pet.
Vind het gaaf om te zien en te lezen.
De jongste spruit, Thym#99 alhier, is vanmiddag met de bolide bij GJO geweest.
Voornaamste doel, carbon cleaning.
Tevens om enkele redenen even aan de Lexia gehangen:
. emissiestoring gewist, deze was ontstaan door olie rondom de bougies
. onderhoudsinterval veranderd van 30k naar 15k
Wat nog niet gelukt is, is het weer gedurende enige seconden tonen van het aantal km’s tot de volgende beurt, na het op contact zetten.
Volgens het instructieboekje zou dit zo moeten werken, maar in ons geval is dat alleen op te roepen door het even indrukken van de nulstelknop van de dagteller.
Ook kwam boven water dat de positiesensor van de inlaatnokkenas defect is.
Eenvoudig te vervangen, zit aan de bovenkant in het kleppendeksel.
Nu nog ervaren of de interne reinigingsbeurt een positief effect heeft op het olieverbuik.
Ik ben benieuwd, ik wil ook een carbon cleaning voor die € 75,- kan je geen buil vallen toch
René Jongejan schreef:Ook kwam boven water dat de positiesensor van de inlaatnokkenas defect is.
Er was sprake van enige miscommunicatie, niet de positiesensor, maar de versteller van de inlaatnokkenas is defect.
En die is wat lastiger te bereiken.
- 2CV 2cv6 special
Een wel vaker voorkomend euvel bij dit type motor.
Inderdaad, maar een nieuwe is al onderweg.
Totaal aantal Berichten: 43330
Als ik zo zie wat er na krap 60.000 km al stuk is aan dit topproduct en dat combineer met de ellende die er nog meer voorkomt bij deze fijne motortjes, dan snap ik waarom ik het dringende advies kreeg om toch vooral géén auto met een 1.6 Vti motor te kopen…..
Nu ruim 10k km’s gemaakt, waarvan 2k v.v. wintersport.
Bij 60.000 km een grote beurt gedaan, alle filters schoon, nieuwe olie en bougies.
Onderhoudsinterval gehalveerd naar 15k.
Tot nu vervangen:
. pakkingset kleppendeksel i.v.m. olielekkage naar bougieschachten
. pakkingset oliefilterhuis i.v.m. kvs-lekkage
Nog te gaan dus een nokkenasversteller.
Alleen weinig alternatieven qua motorisering als de keuze op een vroege C3 Picasso is gevallen, te weinig km’s voor een diesel en een 1.4 met 90 pk is naar mijn idee toch echt iets te licht.
