auto start niet
accu
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 03-04-2017
Gepost: 04 april 2017 06:59 PM
De accu lijkt me goed, alle schermpjes werken. Hij geeft twee lampjes: Esp/asr + zelfdiagnose controlelampje. Ik hoor een soort miauwend geluid en een grote piep, daar blijft het bij. Wat kan het zijn?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 04 april 2017 08:15 PM
alle schermpjes en lampjes bij elkaar, gebruiken hooguit 100wat, die kan je al met een simpel batterijtje laten werken.
de startmotor heeft wel 2000wat, a 14 ampère nodig om te starten.
om een beetje indicatie van de accu te krijgen zonder meet hulp is alle lichten aan incl groot, en dan de ruitenwissers aan zetten, gaan ze nu trager als normaal, dan is de accu zwak.
andere dingen die nog kunnen zijn,
slechte massa.
accupolen vervuilt, of los.
startmotor defect.
defect contactslot.
nou hopelijk valt het mee, levens duur van een accu is gemiddeld 4 a 5 jaar,
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 april 2017 09:14 AM
Welk type/bouwjaar/km stand?
Al uitgelezen met de Lexia?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 april 2017 01:17 PM
uh?  2000Watt gedeeld door 12V is bij mij 166.6A
14A x 12V is 168Watt.
accu
Gepost: 05 april 2017 07:35 PM
Dank voor reacties.
Het bouwjaar is 2002.
Het schermpje werkt wel weer.
Als melding geeft hij: ABS storing.
Alle lichten en ruitenwissers werken normaal.
Vandaag heb ik de zekering onder de motorkap (F3) en die van onder het dashboard (F23) gecontroleerd, beide zijn goed.
Ik weet niet wat een lexia is, is die makkelijk te kopen voor een particulier?
Groetend, accu
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 april 2017 07:42 PM
Lexia is de uitleescomputer zoals door de dealer gebruikt . Hier kun je als particulier ook aan komen (de gekopieerde versie) echter zou ik niet zomaar wat gaan prutsen hiermee, te bestellen via aliexpress. Je kunt het uitlezen natuurlijk ook bij de dealer laten doen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 april 2017 08:01 PM
er zijn ook wel forumleden die hun lexia gebruiken om anderen te helpen.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 05 april 2017 08:28 PM
Maar gaat je startmotor nou wel of niet rond?
EW
Gepost: 05 april 2017 08:51 PM
En welk type is het?
Heeft ie alarm?
Startonderbreker?
Die wil ook nog weleens geen enkele duidelijkheid geven.
Dan is het uitstappen, op slot zetten met de afstandsbediening, openen met de afstandsbediening en daarna vaak wel starten.
accu
Gepost: 05 april 2017 11:55 PM
Er is geen alarm.
Er is geen startonderbreker.
type: D2
of de startmotor het doet: in de bijlage laat ik het geluid horen wat de auto doet.
(helaas: file not allowed)
het geluid is ongeveer zo: ttttrrriiiirrrttttrrriiii plus een grote piep.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 april 2017 07:48 AM
Wellicht het makkelijkst om een slecht geladen accu uit te sluiten is even me5 startkabels en een andere auto proberen. Als er weinig pit in de accu zit krijg je allerlei vreemde verschijnselen. Schermpjes hebben niet veel nodig, een startmotor wel….
guy.v2
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 06 april 2017 11:14 AM
deze error komt veel voor bij en zwakke batterij
probeer eens zoals reeds aangegeven met andere batterij
maar niet met start kabels en andere auto dit kan u cdi/ecu beschadigen +to+ -to-  zie tweede video
stroom pieken zijn niet goed voor u elektronica
Op deze manier mag je het toepassen
https://www.youtube.com/watch?v=Xx7r7IQWs2g
meer info door Sergoyne Diagnostics
https://www.youtube.com/watch?v=M60DnR2TnjE
