Heb het volgende probleem als mijn auto stil staat met contact af blijven mijn achteruitrij lichten branden.Probleem een goede maand geleden ook al gehad toen heeft mijn dealer een volledige reset gedaan namelijk de batterij afgekoppeld en toen was het gedaan.Nu weer geprobeerd eerst stekker uit getrokken aan de motor, lichten blijven branden.Batterij afgekoppeld en nog steeds de stekker er uit terug aankoppelen en blijven branden,nu dan maar de lampjes er uit gedaan ze kunnen het euvel momenteel niet oplossen.Iemand al een gelijk aardig probleem gehad of een suggestie.Het is een 18 16v van 2003 op lpg fase 1
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
toevallig ook een trekhaak onder de auto?
Slechte massaverbinding?
ja er steekt ook een trekhaak onder maar al vanaf het begin dat ik de auto kocht dus zou ik gek vinden dat het daar nu mee te maken heeft
- C8 3.0 V6
stekker kan vol met water staan…. er ligt een constante plus in en een signaal van de achteruitrijlichten… contact tussen die twee..
Kijk Beerse, dat is de ervaring, doe je voordeel ermee.
Vandaag is de auto in de garage geweest stekker was niks aan te zien.Geeft geen foutmelding.Stekker aan de achterlichten uitgetrokken en toen gingen de lampen wel aan.Nu testen met de stekker uitgetrokken aan de achterlichten of het probleem terug komt zoja dan gaan ze proberen om de bsi een update te geven anders volledige computer vervangen vind ik nogal kostelijk en eigenlijk erg voor een auto van ongeveer 25 000 euro 3 jaar en maar 66000 km
