Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Hey,
Ik heb onlangs de remschijven op mijn Saxo vervangen, remmen gaat top, echter aan de rechterkant lijken de remmen te piepen, en alleen met licht naar rechts sturen.
De pieptoon is zo hoog dat mensen op straat er van omkijken. Zodra ik rem houdt het geluid op, laat ik de rem weer los, komt het weer terug.
Is er een punt waar de remmen contact kunnen maken? Of zijn de montageonderdelen voor de remblokken gewoon niet meer goed waardoor er daar ergens speling zit?
Hoop dat iemand mij advies kan geven doordat ik nieuwe onderdelen bestel.
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
heb je niet teveel speling op wiellager?
zit er in de remklauw geen piston vast
zijn het nieuwe remblokken ook ?
https://www.mijngrossier.be/check-up-wiellagers
zie ook eens volgende topic
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/161208/
- Saxo 1.1i Basis
Heb het nagekeken, remklauw pistons waren goed, wiellager heeft geen speling.
Maar de hardware van de remblokken zijn naar mijn zien versleten, ze zijn erg lastig terug te krijgen, en hebben ondanks dat alsnog speling, dus ik zal hier nieuwe van bestellen en dan zal het probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost zijn.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Dat is niet echt slim, schijven en blokken vervang je tegelijk, die 25 euri kan je ook niet de kop kosten, want de oude blokken waren natuurlijk scheef afgesleten, en dat kopieert ie op je nieuwe schijf, wat natuurlijk niet helemaal kan, en je dus de boel forceert, wat het piepen waarschijnlijk veroorzaakt, als je de nieuwe blokken monteert, dien je de achterkant in te smeren met kopervet, dit voorkomt het piepen van de nieuwe, blokken, andérs blijven de blokken los in de houder zitten, en gaan dan geluid maken, net zoals een platenspeler
- Saxo 1.1i Basis
Ik bedoelde meer de clips en dergelijke wat de remblokjes vast houden, deze zijn erg los, een tikje er op en ze gaan al anders zitten.
De remblokken zelf waren niet zo oud, deze zijn pas een kwart versleten. Vandaar de keuze om alleen de remschijven te doen. Aan de linkerkant gaat het namelijk perfect, hier zijn de clips enz. namelijk wel goed.
Ja ik vind het verkeerde zuinigheid, maar zijt zo, kan je de clips niet gewoon een beetje bij buigen?
- Saxo 1.1i Basis
Heb ze een beetje kunnen buigen, ideaal zitten ze niet, maar voorlopig werkt het wel totdat ik nieuwe heb. Heb met mijn laatste rit vandaag niks meer gehoord. Afwachten hoe het zich verder houdt dus voor nu.
