6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Drukregelaar BX lang aan het werk
Totaal aantal Berichten: 25565
Gepost: 07 april 2017 09:46 AM
  [ # 76 ]
juist.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9366
Gepost: 07 april 2017 10:27 AM
  [ # 77 ]
En mocht je de meetleiding wel willen ontluchten, in de installatietechniek heb je manometerkranen.
Die hebben een ontluchtingsstand, zijn kogelkraantjes met een T-boring.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 07 april 2017 07:20 PM
  [ # 78 ]
Als ik even nadenk: na werken aan de hydrauliek moeten de remleidingen vaak ontlucht worden, omdat de remmen met lucht in de leidingen minder goed werken. Als druk druk zou zijn, ongeacht het medium, zoals Vermond schrijft, zou ontluchten niet nodig zijn, omdat de remmen toch wel zouden functioneren. De noodzaak (?) van ontluchten heeft er waarschijnlijk mee te maken dat gassen zich wel laten samenpersen en vloeistoffen niet. Met andere woorden: als ik (de toevoerleiding van) mijn manometer niet ontlucht, krijg ik toch niet het juiste (namelijk een te laag) meetresultaat? Is er een natuurkundige in de zaal?!
René Jongejan
Gepost: 07 april 2017 08:47 PM
  [ # 79 ]
Ondanks de lucht in de meetleiding meet je wel de juiste druk, alleen heel even vertraagd.
De lucht wordt namelijk eerst samengeperst tot een gelijke druk met de vloeistof en verkleint hierbij aanzienlijk in volume (wet van Boyle & Gay-Lussac).
Remleidingen moet je inderdaad goed ontluchten, want daar wil je het vertragingseffect absoluut niet hebben.
Rougefurio
Gepost: 07 april 2017 09:45 PM
  [ # 80 ]
Aha, weer wat geleerd! Dank je!
Rougefurio
Gepost: 12 april 2017 05:35 PM
  [ # 81 ]
Even een update:
Nog niet toegekomen aan meten met de manometer, maar vandaag wel een paar andere zaken geconstateerd:
1. Als ik bij draaiende motor en de auto gewoon op de grond (dus niet op bokken) de lekslangetjes bij de linker en rechter voorpoot losmaak, krijg ik rechts alleen een paar druppeltjes en links zelfs niets. Dit betekent dat de veerpoten zo goed als in orde zijn en niet, door een sterke retour, er (mede) de oorzaak van zijn dat de pomp het niet aankan.
2. Maar… als ik de auto met de bediening van de hoogteregeling helemaal laat wegzakken en hem daarna in een hogere stand zet, komt, bij stationair (900 tpm), alleen de achterkant omhoog. Voor doet niets en het stoplampje brandt dan ook. Er zijn twee manieren die helpen: aan het stuur draaien, waardoor de retour van het stuurhuis vermindert (zie bericht 59) of gewoon wat gas geven. De voorkant komt dan redelijk snel en soepel en met niet te veel gekraak omhoog. (Ga ik niet verder dan de rijstand, dan heb ik zelfs helemaal geen gekraak.)
Dit duidt erop dat er bij stationair onvoldoende power is om de relatief zware voorkant omhoog te krijgen. Binnenkort maar eens meten.
Rougefurio
Gepost: 14 april 2017 03:53 PM
  [ # 82 ]
Dit is wat ik maximaal uit de drukregelaar krijg (de dunne leiding naar de vering etc.): 160 bar, met een uitschieter naar 165. Dat laatste doet zich alleen voor op het moment dat de regelaar afslaat en ik nog wat gas bijgeef. Onmiddellijk daarna zakt hij naar 160 en daar blijft hij dan een tijdje, gas geven of niet. Merkwaardig genoeg slaat de regelaar alweer in bij 157 à 158, maar blijft dan (bij stationair) openstaan; zonder gas bijgeven bereikt hij de 160 niet meer.
Een leuk experiment, maar nu weet ik eigenlijk nog niks: ligt het aan de pomp, de drukregelaar of de debietregelaar dat het systeem niet optimaal functioneert?
Gepost: 14 april 2017 04:26 PM
  [ # 83 ]
De HD regelaar mag pas bij 140 bar afslaan en moet eigenlijk tot 175 oplopen. Ik zou die eens reviseren of vervangen door een revisie modelletje.
Rougefurio
Gepost: 14 april 2017 04:40 PM
  [ # 84 ]
Je bedoelt inslaan (open gaan) bij 140? Deze regelaar is trouwens al een andere en ik weet niet of er nog een revisieset voor is. Vergeet ook niet dat de debietregelaar die ertussen zit sinds de stuurbekrachtiging is ingebouwd de zaak gecompliceerder maakt. De input voor de drukregelaar komt niet rechtstreeks van de pomp, maar van de debietregelaar (die ook vervangen is).
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 april 2017 07:30 PM
  [ # 85 ]
Inslagdruk 145 +/- 5 bar,  uitslagdruk 170 +/- 5 bar
Zou dus ook nog net binnen de tolerantie kunnen liggen als er ook nog een kleine afwijking in de meter zit…
Rougefurio
Gepost: 14 april 2017 08:00 PM
  [ # 86 ]
@ Hans: Het is goed dat er optimistische mensen zijn! Maar… het verschil tussen opengaan (157 bar) en dichtgaan (160 of iets meer) is veel te klein, en bovendien: de regelaar blijft bij stationair maar openstaan en met de auto op z’n buik is het systeem (ook weer bij stationair) nauwelijks in staat de voorkant omhoog te krijgen. (Gisteren lukte het wel, maar vooral in het begin heeft hij héél veel moeite.)
Er is dus wel degelijk iets niet zoals het hoort. Daarom ga ik eens kijken wat ik met het advies van bogaard kan doen, want ik heb een drukregelaar voor een BX met stuurbekrachtiging op de plank liggen. Ik hoop alleen dat het niet zo’n sof wordt als de demontage van de debietregelaar…
Rougefurio
Gepost: 14 april 2017 10:18 PM
  [ # 87 ]
Foto’s @ Penny Lane.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11737
Gepost: 15 april 2017 01:49 AM
  [ # 88 ]
Top! Kan ik weer mee uit de voeten!
Totaal aantal Berichten: 10246
Gepost: 11 mei 2017 11:48 AM
  [ # 89 ]
Ja, die is er. De HP citroens remmen met wat lucht net zo goed. Alleen duurt het even voordat de lucht samengeperst is waardoor de remmen vertraagd aangrijpen.
Ben je er al uit?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 11 mei 2017 12:13 PM
  [ # 90 ]
Wanneer toevoer een constante stroom is kom je vanzelf wel op de gewenste druk, alleen duurt het wat langer. Wanneer er maar één keer een druktoevoer is, dan zal de druk in een leiding waar een luchtbel in zit lager zijn dan dezelfde leiding zonder luchtbel.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
6 van de 7
