12 van de 15
Te koop: C35/242 donorbus
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 29 juli 2014 10:13 AM
  [ # 166 ]
Hallo Edwin,
de extra plaat is een beschermkap die vuil en water uit de keerring en lager moet houden. Deze houdt de keerring verder niet op zijn plek. De klemming in de stalen ring (die met de 6 bouten) op de achterzijde van de naaf die ook het lager fixeert is alles wat hem op zijn plek houdt.
waar rook is, is…
LHM only!
Edwin1991
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 24-01-2011
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 02 augustus 2014 09:17 PM
  [ # 167 ]
Trekhaak Citroën C35 / Fiat 242
Gratis
http://link.marktplaats.nl/833451615
Mijn trekhaak, gratis af te halen.
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 13 augustus 2014 05:57 PM
  [ # 168 ]
Het laatste plaatje voordat de bus de stalling in ging. Over 3 jaar is hij belastingtechnisch weer aantrekkelijk voor me. Tot die tijd kan ik er af en toe aan klussen. Eventueel kan ik de bus ontschorsen als ik er mee op vakantie wil.
Met knipoog Wink
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 09 april 2017 12:36 AM
  [ # 169 ]
Het is dus zover. De bus is weer belastingtechnisch aantrekkelijk. In januari is hij 40 jaar geworden. Ik kan de bus nu beter aanpakken dan voorheen kon, aangezien er nu een loods beschikbaar is in plaats van de oprit van m’n ouders.
Van de jaren stallen is de bus niet gezonder geworden. De roestproblemen die ik destijds niet aangepakt heb, zijn er niet minder op geworden. Nu heb ik beschikking over een lasapparaat, dus dat kan verholpen worden.
Waar ik meer tegenop zie is het volgende: Bij de stalling heeft mijn bus duidelijk een keer ergens tegenaan gezeten. Ik was er zelf niet bij en de stalboer ontkent het, maar dat verandert het feit niet dat er een scheur in het carter zit. Daarom mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met het vervangen van het carter? Is dit te doen van onder de bus?
De huidige status:
http://goo.gl/photos/UjyhTQVuVJJGRUrDA
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 12 april 2017 10:31 AM
  [ # 170 ]
Volgens mij pak je de carterpan er zo onderuit.
Ik zal later vandaag even een foto maken van een losse pan, heb je een idee wat
je te wachten staat.
Carterpan is over mocht je er een zoeken.
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 12 april 2017 10:53 AM
  [ # 171 ]
Hoi Nanko,
Volgens mij is mijn beschrijving niet volledig. Het gat zit niet in de carterpan, maar in het blok daarboven. Hierbij aangegeven op een plaatje geleend elders van het forum.
Trouwens, woon jij niet in Groningen?
Vadela
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 29-11-2010
Gepost: 12 april 2017 12:38 PM
  [ # 172 ]
wat jij aanwijst is het carter, zit het hoger is het je onderblok, zit daat een scheur of barst in zal hij waarschijnlijk kaopot gevroren zijn. dus deze info helpt niet veel, foto is trouwens mijn blok Smile
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 12 april 2017 12:59 PM
  [ # 173 ]
Voor de volledigheid; zo dan?
Het gat bij mij zit dus in het carter.
EDIT:
Ik zie nu pas dat ik het B20/614 blok als voorbeeld gebruik ipv mijn eigen B22/615 blok. Het is wel duidelijk volgens mij.
nanko
Gepost: 12 april 2017 08:00 PM
  [ # 174 ]
Genoeg boutjes zoals je ziet !
Twee bouten aan de vliegwielkant zijn bereikbaar door de gaten in de bodem.
En ja ik woon in de provincie groningen, 25 km ten noorden van “de stad” Smile
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 12 april 2017 09:11 PM
  [ # 175 ]
Oh, top Nanko! Dat schept heel wat helderheid.
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 14 april 2017 02:04 AM
  [ # 176 ]
Ik heb net even m’n eigen draadje terug gelezen. Wat een hulp heb ik van jullie allemaal gehad zeg! Bedankt!
Een kleine update:
Het carter is los. Het viel alles mee, aangezien Nanko had laten zien wat me te wachten stond.
Verder heb ik ook het spanwiel van zowel het dynamo als de propellor hersteld. Die waren ooit door de vorige eigenaar aan elkaar gebakken. Dit droeg waarschijnlijk bij aan het leeg zijn van de accu.
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 14 april 2017 02:05 AM
  [ # 177 ]
Deze omdat het er zo mooi uit ziet.
Totaal aantal Berichten: 7602
Gepost: 14 april 2017 07:23 AM
  [ # 178 ]
Spanwieltjes aan elkaar gebakken? huh
nanko
Gepost: 14 april 2017 06:14 PM
  [ # 179 ]
Edwin, pb ontvangen ?
Edwin1991
- C35 2.2 Diesel
Gepost: 16 april 2017 01:43 AM
  [ # 180 ]
Ja, ik bel morgen even.
12 van de 15
