Mijn zoon heeft een Xsara Picasso (2003) die economisch total-loss was gekocht om in onderdelen te verkopen (dus wie er nog iets nodig heeft?).
Nu staat de auto een tijdje op het pad en wil op geen enkele mogelijkheid meer open
Met de afstandsbediening van de cv gaat de auto niet open, met de sleutel in het slot aan zowel bestuurderszijde als passagier zijde is er geen beweging in te krijgen (kan de sleutel er wel in steken maar kan niet draaien).
Geprobeerd om met een extra accu, aangesloten op de plus pool onder de motorkap en chassis het te laten werken, tevergeefs.
Wie heeft de gouden tip???
En ja, raampje inslaan had ik zelf al bedacht
Zo te horen heb je de verkeerde sleutel erbij gekregen…
Nee, want het heeft gewoon normaal gewerkt.
De auto is rijdend naar hier gekomen en is daarna talloze keren open en dicht gedaan (met de afstandsbediening van de cv).
Totaal aantal Berichten: 9482
Batterijtje van de AB leeg?
Nee, gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen. Maar al zou die leeg zijn dan moet je toch met de sleutel in het slot van het portier de deur open kunnen maken?
Totaal aantal Berichten: 850
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Als het slot nooit gewoon met de sleutel is op en gedraaid, kan alles nog wel eens vast komen te zitten. Inspuiten met WD40 oid, nachtje laten inwerken en eens proberen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Nog een mogelijkheid, je hebt wel de juiste sleutel voor het contactslot, maar niet voor de deursloten.
In het geval wel het contactslot een keer vervangen is, maar niet de overigen.
Accu plat, ontvanger AB dood.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Heb je de sleutel op alle mogelijke sloten geprobeerd? Mogelijk is er alleen 1 slot anders c.q. vervangen…
Dag allemaal, bedankt voor jullie reacties en tips, heb die allemaal al geprobeerd:
De sleutel voor het portier is dezelfde als voor het contactslot.
Heb beide sleutels op alle posities (linker en rechter portier) geprobeerd, beide zonder resultaat.
Aan de bestuurderszijde ingespoten met siliconenspray, maar daar is het niet los van gegaan.
Nog geen gouden tip dus
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Mogelijk is de BSI van slag door een accu die leeg is geweest?
De ontgrendeling wordt denk ik aangestuurd door de BSI, niet meer mechanisch met het omdraaien van de sleutel…
Kan je wel de motorkap openen?
Je zou dan nog kunnen proberen om de accu goed op te laden.
Je hebt al een poging gewaagd met een andere accu ernaast, maar misschien was de spanning toch niet hoog genoeg.
Anders toch maar advies vragen aan een Citroen dealer
Bij een Xsara Picasso zit de accu niet onder de motorkap, maar onder de linker voorstoel…..
Er zit onder de motorkap wel een aansluiting waar je de startkabels op kan zetten.
Dat heeft 19TDI al geprobeerd getuige de openingspost.
Als hij toch voor onderdelen uit elkaar gaat zou ik gewoon een ruitje intikken eerlijk gezegd
RuudR schreef:Bij een Xsara Picasso zit de accu niet onder de motorkap, maar onder de linker voorstoel…..
Dat weet ik.
Als je de aansluiting onder de motorkap wilt bereiken is dat van bovenaf wel zo makkelijk.
Als je het van onderaf moet doen zou het kunnen gebeuren dat je onvoldoende contact hebt gemaakt met je reserve accu.
Kapje moet eerst van de aansluitingen af, klem er goed op, goed massapunt zoeken…
Best lastig van onderaf…
Dag allemaal,
Nogmaals bedankt voor de diverse tips en het meedenken.
Na nog maar weer eens proberen ging uiteindelijk het portier aan de passagierszijde open.
Van daaruit het portier aan de bestuurderszijde geopend.
Accu bleek volledig leeg (1,6V).
Accu opgeladen en nu werkt het ook gewoon weer met de afstandsbediening van de centrale vergrendeling.
Dit topic kan wat mij betreft dicht.
