De binnenzijde van de achteruitkijkspiegel is behoorlijk vuil. Iemand een tip hoe je het ding uit elkaar haalt zonder de plasticrand te beschadigen ?
Als je de spiegel in heet water legt, wordt de rand soepel(er). Dan kan je de rand makkelijk(er) verwijderen en de spiegel van binnen schoonmaken.
Succes!
DriverD schreef:Als je de spiegel in heet water legt, wordt de rand soepel(er). Dan kan je de rand makkelijk(er) verwijderen en de spiegel van binnen schoonmaken.
Succes!
mooie tip
maar eh :madloser
Hoe krijg je de spiegel van het steuntje, zonder het geheel van de voorruit los te maken?
Of wil ik weer eens iets wat niet kan?
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Niet…
Tip met warm water werkt alleen bij een losse spiegel. Anders zul je toch met een of smal voorwerp (klein dun plamuurmes oid) het randje los moeten wippen. Misschien dat je met een gewone haarfohn de boel een beetje veilig op kan warmen. Ik heb het klusje zelf verleden jaar in de zomer gedaan en het lukte ook wel zonder verwarmen, maar wel met een losse spiegel. Een losse spiegel heeft ook als voordeel dat je aan de later onzichtbare onderkant kunt beginnen. Aan de andere kant: er beschadigde toch niks.
Totaal aantal Berichten: 25636
volgens mij kan je met een steeksleutel 6 het steuntje van het voetje afdraaien…
Bij mijn type iig wel. Meestal gaat bij deze actie de spiegel toch los van de voorruit!
ops:
bogaard77 schreef:volgens mij kan je met een steeksleutel 6 het steuntje van het voetje afdraaien…
ops:
Als je het voetje vasthoud met een ingetapete waterpomptang, en dan de spiegel voorzichtig losdraaid met het sleuteltje 6 (of 7) dan blijft het voetje onbeschadigd op de voorruit zitten.
Niet alle types DS hebben een spiegelvoet die losdraaibaar is: op mijn ‘75-er DS23 is de spiegelvoet uit een stuk
Losdraaien met een steeksleutel van 6,35 mm…
Gemaakt door een Fransoos die Napoleon gemist heeft…
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
