Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Dit schema vond ik op internet:
Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet….
Als je het contact aanzet komt er stroom op punt 15 van het relais te staan wat daardoor sluit. Dan gaat er stroom lopen van punt 30 naar 87b waar de benzinepomp op zit.
Er komt bij mij geen stroom op punt 15. Maar wat nog gekker is dat als ik daar wel stroom op zet (via de Power Probe) niets gebeurt. je zou dan verwachten dat het relais zich sluit en de pomp gaat werken. Dat gebeurt niet.
Zet ik stroom op 87b rechtstreeks dan werkt de pomp wel.
Als ik de pomp een tijdje heb laten werken en er dus voldoende benzinedruk op het systeem komt te staan dan zou je toch moeten denken dat de motor in ieder geval even aanslaat. Dat gebeurt niet.
De bobines krijgen overigens wel stroom als ik het contact aanzet maar het relais dus niet….
Punt 31 is goed geaard.
De startmotor werkt, dus ik ga er van uit dat op 50 op dat moment ook stroom komt.
- CX 25ie Prestige
Ik kwam op een ander forum deze tekst tegen
Yeah,
that is strange. There will be 4connections to the injectors. The relay mounted next to big blue (at least I hope it is mounted next to big blue on your car) is the fuel injection relay. Big blue switches this relay on. This relay supplies 12volts to all of your injectors.
With the ignition on you should be able to measure 12volts at each injected. The injection computer earths the negative side of the injectors to get them to fire (ie: it doesn’t supply 12volts to get them to squirt).
What exactly are the problems your having If your after technical details on the ECU there really is none to be found. I think Bosch must destroy all documentation as soon as they have built the computers to prevent it getting into anyone elses hands
seeya,
Shane L.
- CX 25ie Prestige
Een relais NAAST big blue .... ik zie daar in mijn schema niets van.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
maartens schreef:Als je het contact aanzet komt er stroom op punt 15 van het relais te staan wat daardoor sluit. Dan gaat er stroom lopen van punt 30 naar 87b waar de benzinepomp op zit.
Maarten, de startmotor is hierbij essentieel. Immers, de beveiliging van het systeem zorgt ervoor dat die pomp alleen gaat draaien wanneer ook de startmotor draait.
Dus het zou kunnen dat je bij het wisselen van de accu (toch?) twee draden hebt omgewisseld. Ik kan je niet zo zeggen welke kleur want dit verschilt, maar er zijn dan meestal twee enkele stekkertjes (denk ik) omgewisseld in de buurt van de startmotor. Nu krijgt de startmotor wel stroom als jij het contact omdraait, maar het relais niet. Andersom, als jij met je probe het relais bedient, draait de startmotor niet, DUS geen spanning op de pomp. Snap je? Dát is nu juist waar onder andere dat blauwe relais voor is!
Oh en die tweede relais naast de blauwe die zit meen ik alleen op de Turbo 1, maar dat kan ik mis hebben.
Als ik het goed begrijp heb je een 2.5 ie automaat ( BVA) met een 3HP22 bak?
Uit welk jaar? Dan kunnen we eens in het goede schema kijken, want die je van het internet hebt is anders dan je eerste schema, een van beide of beide zijn dus niet correct.
Dat “relais” is een veiligheidsrelais met meerdere functies: Het zorgt er voornamelijk voor dat de benzinepomp niet kan draaien als de motor niet loopt. Als de motor loopt krijgt het relais een signaal van of de bobine ( vroege modellen) of van de ontstekingsmodule/computer.
Als je de startmotor bedient wordt het relais automatisch bekrachtigd, dat is nodig omdat de motor nog niet loopt.. Normaliter laat dat relais de benzinepomp ook zo’n 5 seconden lopen als jet het contact aan zet. Er zit dus “electronica” in dat relais!.
Dan is er nog een extra schakeling di ervoor zorgt dat je niet kunt starten als de bak niet in P staat….en dan loopt de pomp ook niet.
Gissen is missen in deze. Ik denk inderdaad dat er een draad los zit, maar dat komen we pas te weten als we in het goede schema kunnen kijken.
- CX 25ie Prestige
Dank voor jullie meedenken.
Het is inderdaad een 25ie met automaat van 1984. Gisteren helaas geen tijd gehad het schema in te scannen. Ik probeer dit zsm te doen.
@Leontien: met jouw opmerking ga ik verder. Erg goede opmerking. Het kan natuurlijk best zijn dat ik twee draden heb verwisseld.
Overigens jouw tip over de Power Probe in LCER is echt geweldig. Ik kan niet meer zonder!
- CX 25ie Prestige
Gevonden!
Inderdaad een stekkerverbinding die gebroken was in de fitting. Bij de accu zit een stekkerverbinding die dus gebroken was.
Totaal aantal Berichten: 9437
Ha fijn dat het gelukt is Maarten!! Ja als hij los/gebroken is, werkt het ook niet natuurlijk.
Ik lees trouwens dat ik schreef; “in de buurt van de startmotor” maar dat moest natuurlijk zijn “in de buurt van de accu” (hoewel dat ook redelijk in de buurt van de startmotor is).
Anyway: opgelost, heel goed!!
En ja: die Probe is goud hè!! Ik kreeg die tip ooit van een klant. Moet je nagaan: wij kenden het niet en die klant (fervent zelfsleutelaar) had het gewoon in z’n kofferbak liggen! Een van de best tips ooit inderdaad!!!
- CX 25ie Prestige
Beste mensen,
Als ik mijn tank helemaal afvul lekt er wat benzine weg via de aansluiting van de benzinestandmeter.
Ik heb een tank met twee verschillende aansluitingen, een voor de aan en afvoer van de benzine richting de pomp en een aansluiting voor de electra draden naar en van de benzinepeilmeter.
Deze beide aansluitingen zijn via de kofferbak te bereiken.
Ik heb ooit de benzinevlotter eruit gehad en ik denk dat ie daar nu lekt.
Ik kan uiteraard deze aansluiting uiteraard opnieuw vastzetten en zonodig wat afkitten maar ik vroeg me af of het veel werk is om de tank er onderuit te halen. Ik neem aan dat je dan eerst de diverse aansluitingen losmaakt, de benzine aftapt en dan de tank bevrijdt uit het harnas.
Vraag is of die tank ook weer makkelijk valt terug te plaatsen en de aansluitingen weer zijn te maken.Zijn er nog bijzonderheden?
NB: is zo’n vlotter nog ergens te krijgen? Ik heb ‘m de vorige keer uit elkaar gehaald (bad idea), kreeg ‘m niet meer in elkaar en heb toen de zaak aan elkaar geplakt….
- CX 25ie Prestige
Zou zo’n ding passen (afgezien vand e electrische aansluitingen). Deze is voor een BX/205 etc
https://www.rexbo.nl/bosch/sensor-brandstofvoorraad-986580238?c=100268
Totaal aantal Berichten: 9355
Als de lengte en de dikte het zelfde is past hij
Maar zitten er ook drie aansluitingen op .
2 om het niveau te bepalen en de “je hebt nog 5 liter aansluiting”
Als dit alles correct is dan past hij.
VgF
Heb dit zelf ook eenmaal bij de hand gehad, bij mij was er een haarscheurtje ontstaan bij een van de aansluitpolen. Had gelukkig nog een complete tank met pomp en meter liggen en die vlotter terug geplaatst. In dit verhaal mis ik alleen de rubber ring die onder de vlottereenheid hoort te zitten. Daar heb ik later nog een keer lekkage bij gehad. Lastig om een passende ring te vinden maar is toch gelukt. Nu is de tank gelukkig weer dicht.
Succes met de reparatie.
- CX 25ie Prestige
Inderdaad de lek zit ‘m in de rubber afsluiting die dus niet mee goed afsluit. Door de benzine ook aangetast dus het rubber is erg week. Ik zal uit een plaatje rubber een nieuwe snijden. Maar eerst eens afwachten of de vlottereenheid die ik heb besteld gaat passen. Anders moet ik de oude hergebruiken of ergens een andere op de kop tikken. CX Basis heeft deze vlotters in ieder geval niet op voorraad.
Totaal aantal Berichten: 27931
Het kunststof van de vlotters is soms ook gewoon stuk.
Bij mij was een nieuwe rubberen ring niet voldoende om het te fixen…
