![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Hallo,
Ik wilde net de auto starten en ipv starten begon de hele elektronica een eigen leven te leiden.
Lampen gingen aan en weer uit, ruitenwissers ook, er klikte wat onder de motorkap, een soort klikken
van een schakelaar.
Kan dit misschien alleen aan de accu liggen of moet ik hem laten ophalen?
Ik rijd wel alleen kleine stukjes.
Even de accupool loshalen maakte geen verschil.
Iemand een idee wat ik kan proberen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik denk inderdaad dat je accu niet vol genoeg meer is. Probeer deze eerst eens volledig op te laden. Mijn pluriel vertoont het zelfde gedrag bij mindere accu…
Hoi,
Dan moet ik eerst zien dat ik hem thuis krijg.
De motor proberen te starten met startkabels zou moeten lukken dan?
Of anders aanduwen?
groet.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Met een extra accu zou dat dan moeten lukken. Als de wagen dan loopt even checken met een multimeter of de accu wel wordt opgeladen, anders kom je niet ver denk ik…
Goed, dat ga ik proberen.
Kun je moderne auto’s eigenlijk nog wel aanduwen, vraag ik me af?
Dit ivm de injectie ipv een carb.
Totaal aantal Berichten: 9453
Ries schreef:Ik rijd wel alleen kleine stukjes.
Funest voor een goede conditie van de accu.
Ik weet het, maar ik kan ook moeilijk omrijden als ik ergens naar toe moet.
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Als je alleen kleine stukjes rijdt, is het dan geen optie om een waterdichte aansluiting in de bumper te maken met mogelijkheid om een druppellader aan te sluiten? Blijft je accu in ieder geval vol.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Net geprobeerd de motor te starten met startkabels, maar niks hoor.
Hij liet gewoon weer alles flikkeren.
Daarna aanduwen en ja, na lang duwen pakte hij en liep hij.
Het lampje ‘motorstoring’ brandde, maar dat deed hij al, ook een half jaar geleden al, maar toen ging hij weer uit, dat wachtte ik nu dus ook weer op…
Later op de snelweg nog even geprobeerd te starten, niks, hetzelfde geflikker weer.
Toen kreeg ik hem bijna niet meer aan de praat dmv koppeling laten opkomen, ik verloor steeds meer snelheid en werd al benauwd, terug naar 4, naar 3, naar 2 en na veel horten en stoten liep hij weer.
Naar de garage gebracht en ze bellen straks wat er aan schort, hopelijk niet te veel (lees, duur)
Ries schreef:Later op de snelweg nog even geprobeerd te starten
Dat deed je al rijdend? Meen je toch niet!
Ja, het was een kort stukje vanaf de ring de stad in, er reed verder niemand, alleen mijn pa achter me.
Hoe had ik het anders moeten proberen?
Stoppen en starten was geen optie.
Even wat anders.
Als je ‘m wel aangeduwd kreeg, maar niet met behulp van startkabels, dan hebben deze dus nooit goed contact gemaakt.
En laat je van de voedende auto dan wel de motor draaien?
Zie ook https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/pech-voorkomen/starthulp-geven
Dat aanduwen ging wel moeizaam, evenals het weer aan de praat krijgen tijdens het rollen op lange weg.
De voedende auto had geen draaiende motor..wel een accu met een hoge capaciteit, deze moet normaal een 2,5 ltr Volvo motor aan het draaien krijgen.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Het is niet slim om de startmotor te activeren als je een bepaalde snelheid hebt, het vliegwiel waar de startkrans op zit draaid immers dan zo snel, dat de startmotor er geen vat op krijgt, of anders wordt het wel een soort dynamo,
En de andere auto mag dan wel een zware accu hebben, als de jouwe helemaal leeg is, trekt deze ook spanning weg, of meschien maakt je accu wel sluiting, dat zou ook nog kunnen, of je startmotor is gewoon op,
En let er op, als je merkt dat de auto, moeizamer gaat starten, vervang dan de accu, voor jouw verwachting ivm korte ritjes is dat om de 3 jaar, nu heb je waarschijnlijk geluk, het gevaar van starten met een slechte accu, is dat je de electronica sloopt, en dan wordt het echt een dure grap,
beremans schreef:Het is niet slim om de startmotor te activeren als je een bepaalde snelheid hebt, het vliegwiel waar de startkrans op zit draaid immers dan zo snel, dat de startmotor er geen vat op krijgt, of anders wordt het wel een soort dynamo
Huh?
Als je een auto rollend start met de startmotor, heb je toch de koppeling ingetrapt en dan staat het vliegwiel gewoon stil, zolang de startmotor niet bekrachtigd wordt.
O,ja
