Volgens mij zijn er veel verschillende RD3’s geleverd (nog los van de RD4, RT3 etc)
Mij gaat het puur even om die verschillende RD3’s.
Ik heb de RD3-001 in mijn Picasso 2003. Die is vooral herkenbaar aan de achterzijde omdat de ISO-connectoren haaks op de behuizing staan ipv er recht in zitten.
Laat deze variant nou net de variant zijn waar volgens mij geen USB etc op kan middels een Yatour of variant.
Kan ik bijv de RD03-01-VDO-PSARCD10 of de RD3-00-PU2380B-E-9 (zie https://nl.aliexpress.com/store/product/Yatour-Peugeot-Citroen-RD3-RM2-RB2-Van-bus-Digital-MP3-USB-SD-AUX-adapter-CD-Changer/607693_687699336.html) monteren? Moet ik die dan nog aanmelden via Lexia? Of volstaat het dat mijn huidige RD3 al is aangemeld? Wisselaar (zijnde een Yatour) zal sws moeten worden aangemeld?
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
naar mijn weten zijn het 2 verschilende, de ene is een clarion, die is 35watt per kanaal, de andere is van vdo, en die is 15watt perkanaal, waarbij de clarion een zwak cd mechanisme heeft, en volgens mij alleen werd geleverd in de xsara, hatcback reeks, en de Picasso de vdo heeft,
alleen als je auto ooit een cd wisselaar had,heeft, dan is ie al aangemeld, en anders diend dat nog te gebeuren, iets van 35 euro,
je moet dan alleen de radio afkoppelen van het stroom, yatour aansluiten, en dan radio weer aansluiten, en wel met contact uit en sleutel eruit,
als je slim bent neem je de bta versie van yatour, hier zit een bleutooth in, je kan dan de muziek streamen, en de telefoon opnemen door middel van knoppen op stuur, kijk even op yatour,
Dank je. Zijn ze wel uitwisselbaar onderling en heb ik de radio-kaart (die er meestal niet meer bij zit) nodig met de code?
de kaart is van de sleutel, en niet van de radio. weet niet of je de radio kan uitwisellen, wel weet ik dat er een antidiefstal systeem op zit, als je een set uit een andere auto neemt moet ie opnieuw worden aangemeld aan je bsi, anders heb je de hele tijd een pieeep door je geluid. soms is die code weg gehaald, maar dat is heel zeldzaam.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Je radio is VIN-coded. De radio heeft dus je chassisnummernodig om te werken. Beide RD03’s zijn naar mijn weten uitwisselbaar. De VIN moet je invoeren met een Lexia. Een Yatour moet je aanmelden met een Lexia tenzij je al een cd wisselaar had.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Thx!
