Draagarmlagers 2cv6 lagerschalen
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 17 april 2017 12:36 PM
Weet iemand of ook de lagerschalen van de konische draagarmlagers kunnen worden vervangen of los te krijgen zijn?
Ik zie alleen de lagers aangeboden en niet de schaal die in de draagarm zit.
Hoe deze schaal te verwijderen?
Zijn er overigens nog verschillende kwaliteiten draagarmlagers?
Ik meende dat skf niet meer leverbaar is?
Mvg Roel
C’est le Nooord!!!
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 17 april 2017 07:47 PM
Normaal koop je dat per set, lager met schaal.
alle setjes die je ziet op internet bestaat uit beide.
Die lagerschaal tikje met een schroevendraaier eruit. zit niet zo vast.
En de nieuwe schaal in de vriezer gooien. vallen ze zo op hun plek.
je hebt meerdere idd. Maar of het nu zoveel uit maakt? veeeeeeel vet op de nieuwe.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
roel en pe
Gepost: 17 april 2017 08:51 PM
Bedankt voor het antwoord.
Op foto’s op de onderdelensites zag ik alleen de afbeelding van het conische lager duidelijk afgebeeld en niet de schaal erbij, vandaar mijn twijfel.
Rest de vraag over de kwaliteit van de verkrijgbare draagarmlagers.
Het is niet een klusje dat je ff doet en nu alles uit elkaar ligt neem ik het mee en wil er dan wel kwalitatief goed materiaal in hebben.
Mvg Roel
C’est le Nooord!!!
verkuilm
Gepost: 17 april 2017 11:04 PM
zijn de orginele slecht? Als die nog niet roestig zijn gewoon weer gebruiken.
Ik heb uit eindelijke toch gewoon die goedkope in mijn 4x4 gezet. Kon geen betere vinden. Weet het merk niet meer iets oosterijks. zal thuis eens kijken.
die lagers hebben niks te lijden zolang er maar geen vocht in komt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
roel en pe
Gepost: 20 april 2017 10:29 PM
Dank je voor de info.
Er zijn er een paar aangetast door lekkage via de stofkap.
Ik zal de goede uitwassen en opnieuw smeren.
Weet jij toevallig wat de maximale binnendiameter mag zijn van de achterste remtrommel?
Ik heb ze laten uitdraaien en er werd me verteld dat ze goed zijn, binnen tolerantie maar er is geen maat genoemd.
Als ik de onderste stelnokken wil afstellen dan red ik het niet om te trommel te raken.
Ook niet op de uiterste stand.
Trommel is 181mm, de schoenen volgens opgave fabrikant 180mm.
Onder zouden ze dan 0.5 mm van de trommel afstaan.
Boven kan ik ze wel goed stellen.
C’est le Nooord!!!
