Hoi Allemaal,
Vandaag was bij de apk-keuring de Lampda-waarde te hoog en ook de CO te hoog.
De te hoge lampda-waarde kan liggen aan het feit dat de uitlaat lekte en valse lucht aanzoog.
—> maar kan de te hoge CO-waarde hier ook aan liggen? De keurmeester dacht van niet.
De einddemper zoog valse lucht aan omdat de klem niet goed afsluit. Dat ga ik snel fixen.
Maar heeft iemand een idee of dan de CO ook omlaag gaat?
Of moet ik dat ergens anders zoeken?
Gr. Hans
Totaal aantal Berichten: 43386
Voor een juiste meting MOET het hele uitlaatsysteem goed gasdicht zijn. Daarnaast kan het zijn dat de Lambdasensor slecht functioneert, maar ook kan het zijn dat de klepspeling eens nagelopen moet worden, er ergens in het inlaattraject valse lucht wordt aangezogen of er een of andere andere sensor niet fijn werkt.
Hoi.
Ik ben even rond aan het snuffelen op het web.
Overal staan adviezen als:
lambda-sonde controleren
Bougies vervangen
Luchtfilter vervangen
Eventueel bougiekabels
Olie + oliefilter vervangen
Injectorreiniger gebruiken
—> Ik dacht dat een te hoge CO-waarde een slechte verbranding was met te weinig lucht (zuurstof)?!
Ik ben vergeten te kijken naar de HC-waarden.
Gr. Hans
ps: enkele jaren geleden hebben ze ‘n andere 1.4i motor in de Berlingo gelegd.
—> na het starten brandt het oranje motorstoringslampje nog een seconde of twee.
Hoi Allemaal,
Het oranje-lampje van de motorstoring blijft toch niet even branden na het starten.
Gr. Hans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Als ie uit gaat is goed, uitlaat dicht maken, en controleren op vacuümlek bij de inlaat, van de motor, daarna snelweg op, en met goede warme motor, naar zijn 3e versnelling , en even op de 100 houden, zo dat de boel goed schoon brand, niet te lang, maar zeker niet naar zijn 5 gaan, en dan bloed heet even naar die garage, en gelijk op de meetbank, je moet wel even een flink stuk blazen natuurlijk, iets van 10 km of zo
Hoi Allemaal,
Ik zie op het web dat Wynn’s Injectorcleaner voor benzine-motoren vaak helpt om de CO-waarde omlaag te krijgen.
Wat zijn jullie ervaringen daar mee?
Gr. Hans
Dan moet je wel de dure versie hebben, 25 euro, en dan mengen met maar 10 liter benzine, dus erin gooien als tank gortdroog is en dan 10 liter erbij, je hebt ook van die sets van bardahl,
