Beste gebruikers,
Ik loop al heel lang met een storende radio. De garage vraagt ruim 300€ om dit te maken met nieuwe onderdelen en montagekosten (deze zijn bijna 10x meer dan de onderdelen), dus ik heb besloten om een raamantenne aan te schaffen met versterker. Weet iemand hoe ik de draad van de antenne bij mijn raam onderaan bij de ruitenwisser en daglichtsensor netjes wegwerk naar het radiovak achter de radio?
Groetjes.
Citroën Picasso Xsara
Bouwjaar: 2007
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Heb je de antennevoet al eens schoongemaakt?
dit is wel van de C5 maar wellicht helpt het.
Het deel van de bekleding ff achterwegen laten, maar je kan het proberen.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=12724
Lexia/Diagbox (7.60).
Volgens mij is dat bij een Xsara Picasso niet zo eenvoudig.
Bouwjaar: 2007
Oké, het enige wat ik je kan zeggen over die antenne versterker, is dat je niet zomaar de stroom ergens vandaan kan plukken i.v.m. de Can/Van-bus systeem in de auto, die moet je dan van de sigaretten aansteker of van een stroompunt die rechtstreeks van de accu komt halen, om rare storingen te voorkomen.
Succes
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
heb dit laatst ook gehad met mijn xsara Picasso, het plafond lichtje achter weg halen, eerst glaasje eraf, dan zie je 2 gaten hier zit de veer voor de houder, soms trek je hem er zo uit, anders de veer iets richting lamp drukken, nu kijk je zo tegen de voet van de antene, ronde plaatje weg wippen, en dan de moer verwijderen, bij mij was het dat de waar de antene in de voet zit geschroeft,(op het dak) de boel was gaan coriseren, of wel roest, de voet is allu, en de antene staal, de boel goed schoonmaken, en zorgen dat het metaal weer blank wordt, des noods een haar van een electradraad erom heen en erin draaien voor een nog beter contact
