Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Hallo,
Het rubbertje en de knop (waarmee ik m’n Xantia kan afsluiten) op de sleutel zijn kapot. Nog niet de moeite genomen naar een dealer te rijden, maar is dit nog te vervangen? Lees op het Xantia-forum dat het nogal een uitdaging is.
Kwam wel dit tegen op Ali-Express, maar daarmee is het knopje natuurlijk nog niet gefixt:
Vervangende sleutel Xantia op Ali Express
Hoor graag van jullie. Thanks!
Zoekwoorden: sleutel, xantia, afstandsbediening, deurvergrendeling, portiervergrendeling
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Zoiets heb je inderdaad nodig. Ik ga ervan uit dat deze sleutel van de Xantia Break is die in je profiel staat? Als het een oudere is heb je een iets andere (maar veel zeldzamere) behuizing nodig. Die sleutelbaard kun je na laten maken van je oude sleutel bij een sleutelboer.
Dan is het knopje inderdaad nog steeds stuk. Ik heb die voor een tientje of zo laten vervangen bij een lokaal elektronicawinkeltje. Niet de Media Markt natuurlijk! Ik bedoel zo’n winkeltje waar ze vaak ook elektronische componenten (condensators, microswitches, transistors, etc) verkopen.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Het gaat niet om de sleutel van m’n Xantia Break (type II) maar om de sleutel van m’n nieuwe Xantia Berline (eveneens type II). Maakt eigenlijk niet uit. Volgens mij moet ik het gewoon maar eens proberen met die Chinese sleutel…En ja, die knop…zal eerst de sleutel eens openhalen en kijken wat er nog van over is…
- Xantia v6 Activa
Gefeliciteerd met je nieuwe Xantia . Je hebt ook kans dat het al een stuk scheelt als je het knopje goed schoonmaakt. Dan moet er wel wat van over zijn natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 7581
Ik heb voor onze C3 bij key&parts; op Marktplaats voor een paar euro een nieuw ‘sleutelhoesje’ gekocht. Binnenwerk en baard overzetten (chip niet vergeten - die zag ik eerst over het hoofd) en onze afstandbediening werkt weer helemaal. Toch iets goedkoper dan de 25 euro die de garage vroeg. Bestaat dat niet ook voor de Xantia?
- Xantia v6 Activa
Misschien wel, ik kon voor mijn Xantia niks vinden maar dat is dan ook een type 1. Ik weet wel dat de dealer er bij zowel een type 1 als een type 2 beduidend meer voor vroeg dan €25….zeker tien keer zo veel voor een type 2 en meer dan €400 voor een type 1 . Dat was dan wel voor compleet nieuwe sleutels.
Mooie prijzen. . Een Xantia sleutel vind ik op marktplaats ook niet zo snel. Maar voor Peugeot zijn er wel advertenties. Wellicht zit daar iets tussen? Succes met je zoektocht.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
zoek eens op Ebay, losse knopjes zijjn nieuw te koop
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Inderdaad , alles is op ebay te vinden ....
Zelf ben ik hier even langs geweest , knopjes solderen ...
Kon erop wachten , prima service en tientjeswerk
https://www.priad-autosleutels.com
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
- Xantia v6 Activa
Je kunt er gewoon een (semi-) willekeurige microswitch op solderen toch?
Ha!
Dat heb’k ook nog meegemaakt. De eerste maal was het knopje in de sleutel gevallen. Die heb ik dan er terug kunnen aan solderen, maar wat later is die terug afgevallen en was het knopje kwijt.
Omdat m’n xantia in die tijd ook al niet meer optimaal was (brandstofpomp aan het zweven) heb ik geen extra moeite ervoor gedaan en gewoon een draadje aan gesoldeerd, waarmee ik dan door met het draadje contact te maken m’n xantia kon openen
Mensen keken wel raar hoe ik m’n auto opendeed, maar het werkte!
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Zojuist de sleutel maar eens opengemaakt. Knopje is inderdaad afgebroken. Zodra ik in de buurt ben maar eens langs Priad rijden. Dank voor de tip! Kun je die printplaat er overigens uittrekken? Lukte me niet, of moet ik gewoon meer kracht zetten?
- Xantia v6 Activa
Als het goed is kun je die printplaat er gewoon uit trekken
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
idd voorzichtig eruit trekken ...
Misschien kun je hier iets mee: https://nl.aliexpress.com/item/Hot-New-2-Button-Remote-Flip-Key-Shell-Case-Fob-Side-2-Button-FOB-Case-Shell/32780156091.html?spm=2114.13010608.0.0.m2lHdS
Kun je de onderdelen overzetten die je nodig hebt.
Mvg. Alfred.
Bijna een half miljoen km.
Bij mijn Xantia is het rubbertje nog OK maar de knop (waarmee ik m’n Xantia kan openen) op de sleutel stuk.
Sluiten gaat perfect met druk van vinger op bovenste gedeelte, maar om te openen, moet je bijna enkel met je nagel onderaan op de bediening drukken. Zou dit nog te herstellen zijn?
Ook nog niet de moeite genomen naar een dealer te rijden, maar is dit nog te vervangen door bovenstaande links?
Lees op dat het wel nogal een uitdaging is.
Zag ook al eens op Ali-Express, maar daarmee is het knopje zelf niet hersteld, want sleutel en codes ....
