Totaal aantal Berichten: 10461
Tja, wat is een moeilijke auto! Voor een techneut als ik zitten de meeste citroens best wel logisch in elkaar. Ik denk dat het “moeilijke” vooral te maken heeft met het feit dat Citroen zich nooit heeft laten leiden door het adagio “zo hebben we het altijd gedaan”. En dat betekent vooruitgang!
Een DS is een ingewikkelde auto. Punt. Als ik zie hoe mensen en garages lopen (of hebben lopen) knoeien aan die wagens gewoon omdat ze het écht niet snappen kun je gewoon zeggen dat het een lastige wagen is. Je hebt gewoon model-specifieke kennis nodig, de goede boeken en het juiste gereedschap. Heb je dat niet, dan wordt het over het algemeen niets.
waterman schreef:Je hebt gewoon model-specifieke kennis nodig, de goede boeken en het juiste gereedschap.
Dat is wat ik bedoel met ‘onbegrepen’. Wat inderdaad, als je aan pak ‘m beet de Opel B-Kadett gewend bent is een DS natuurlijk wel echt moeilijk. Maar als je je in zo’n DS verdiept is het volgens mij allemaal best goed te doen.
Totaal aantal Berichten: 25672
Penny Lane schreef:Ik ben wel benieuwd hoe er nou weer alleen dáár van die vieze troep komt. De rest van de KVS is al de hele tijd netjes helder & dun!
Omdat er een stelsel van dunne kanaaltjes in de verdamper zit en het heet wordt. Tap ook even de sludge van de LPG kant af.
Overigens heb ik er toendertijd meteen een nieuwe verdamper ingezet. 120 euro en GAAN!
Nog FF weer goed spoelen en evt later nog eens en klaar.
Gaan met die Ba….
Wat late reactie ivm vakantie. Ik heb vorig jaar een nagelnieuwe LPG-installatie ingebouwd met een AG2000 verdamper. Die zat bij mij (in jaar daarvoor nog grondig gereinigd koelsysteem met verse vloeistof) na 3 maanden al potdicht. Bij 25 graden op de snelweg had ik een sneeuwwitte ijsklomp onder de motorkap. Het was een wonder dat ie uberhaupt nog reed. Zij het beroerd. Bij een kennis van mij op het erf de verdamper even tussen het circuit uitgehaald waarbij bleek dat ik er met de mond geen lucht doorheen kon blazen. Tuinslang erop geklemd en waterdruk erop: toen plopte ie open en kwam er veel smurrie uit. Ben nu weer veel duizenden kms verder. Geen idee of en hoe vaak ik deze operatie nog moet herhalen. Toch een knoeiklus. Zaterdag op CM kun je evt zien hoe ik m’n verdamper in het systeem heb opgenomen (zodat mn kleppendeksel er nog makkelijk af kan).
Aansluiten verdamper op KVS:
Ik maakte een T stuk in de leiding vlak achter het stalen buisje voor je kachel aan de rechterkant. als je dat buisje iets inkort past het net. De retour laat ik dan over de waterpomp lopen, onder het steuntje van de koeltunnel door en in de slang die van de kachel komt. op deze manier kan je klappendeksel er makkelijk (sic!) af en op!
Zo heb ik het ook gedaan. Mijn T-stuk zit net boven het einde van het stalen pijpje voor het schutbord, ik hoefde niks in te korten, past prima. Op de eenmalige verstopping na werkt het perfect, ook bij -5 start en rijdt het besje als de beste op LPG.
ik gebruikte JH verdampers van landi hartog, later GMS. Startte ook op gas bij -20 na een week stilstaan in meribel!!!
Merkwaardig dat de dame koud starten op gas geen probleem vindt.
Loopt goed op lpg. Verdamper bevriest niet. Maar een warme start werkt niet.
Troep in de verdamper heeft daar niet mee te maken denk ik want anders zou die op een gegeven moment weer bevriezen.
Iemand een idee????
Jan D.
Hij bevriest eerst intern. Dan krijg je bij warme start veel te veel gas mee. Truuk is om de schakelaar in de middenstand te zetten, gaan starten en als ze aanslaat schakelaar weer op LPG.
Had ik ook soms nodig..
Ik kom er na wat controles zoals:
- bevriest de verdamper? (nee, of althans het ding zelf is warm en de gasleidingen ook)
- zitten alle stekkers nu betrouwbaar vast? (voorlopig ja)
- hoor je gas stromen nadat je het systeem inschakelt? (ja)
achter dat, als je een aantal keren achter elkaar het gassysteem in- en uitschakelt (dus tussen midden/geen brandstof en gas), de auto wél warm op gas starten wil. Het ‘euvel’ is dus dat het stationairrelais blijkbaar met warme motor onvoldoende gas doneert om de machine erop te starten. De truc is nu om uit te vinden wat daar aan te doen is, want als je dat relais afkoppelt wil de auto helemaal niet lopen (dus blijkbaar is er dan geen gasaanvoer meer). Misschien dat een breekcontact-schakelaar de baan doet. Dan kun je dat relais handmatig een aantal keer schakelen en is-ie in de stand ‘gas’ standaard wél bekrachtigd.
of een beetje gas geven- pedaal naar beneden, zodat ie het hoofdmembraan opentrekt.
Of de solenoid vervangen.
Dat vervangen van die solenoid is *mogelijk* aan de hand, maar ik heb o.a. naar suggestie van folke048 nog wat dingen nagelopen. Het blijkt nu, dat wanneer je bij de warme start de relais op de verdamper rechtstreeks vanaf de accu bekrachtigt, de juffer reeds op de tweede omwenteling der krukas marcheert, en vrijwel zonder gas te geven. De testopstelling hiervoor was als het ware een ouderwetse LPG choke-knop, maar dan één kant op accu+ en de andere op de relais van de verdamper. Je kunt ook lomp met een testkabeltje vanaf de accu de restdruk in de leiding in het inlaattraject laten lopen, dan start ze ook perfect.
Met een testlampje had ik al gesignaleerd dat er spanningsval optreedt naar die relais zodra de startmotor wordt ingeschakeld. Op de multimeter kakt de spanning op dat relais in van 11-en-een-beetje volt met alleen contact aan, naar net boven de 9 volt met de starter er bij. Ik vraag me af of dat dan al onvoldoende is om dat relais betrouwbaar te bekrachtigen en dat door die relais te voeden vanaf de accu het allemaal wél werkt. De contactlampjes reageren normaal gesproken ook op het inschakelen van de startmotor, dus die spanningsval lijkt me niet spectaculair. Dus rijst de vraag: zijn er stationair-relais in omloop die temperatuurafhankelijk schakelen? Dat ik niet op zoek ben naar een fout die eigenlijk een feature is die even niet bij het voertuig past (want in dat geval zou er gewoon wél een choke-knop in kunnen worden gebouwd om het op te lossen).
Vanmiddag had ik trouwens het idee dat de verdamper bevroor, maar dat was verbeelding. ‘Gas op’ is ook zo’n ding dat je in de gaten moet houden Er kon 70 liter bij… Dat krijg je natuurlijk als je lukraak aan een achtergebleven lading LPG begint waarvan je niet weet hoeveel het precies is
Edit: als die spanningsval normaal is, werkt een choke-knop via geschakelde 12v waarschijnlijk dus ook niet, want die spanningsval zit natuurlijk op alles achter het contactslot…
Dat fenomeen chokeknopje vind ik wel een goed idee.
Zou met die nieuwe verdamper niet nodig moeten zijn, maar als dat werkt okee.
Er is een onderplaat voor de stuurkolom met zo’n switch erin.
Die zat in de DS bij aanschaf bedacht ik later. Zal wel niet toevallig zijn toch??
De spanningsval bij starten is normaal. Start maar es een auto met het licht aan dan zie je heel duidelijk wat ik bedoel…...
Ook nog even nakijken of de spanning op het relais met contact erop hetzelfde is als de accuspanning.
Als daar meer dan een volt verschil is moet de bedrading en het bedieningsrelais gecheckt worden.
Met het nodige geduld en wat onderzoek krijgen we de boel wel op orde.
Het machientje loop als een wekker heb ik beluisterd.
Perfect na 18 jaar rust…:-)
A.S. vrijdagmiddag praat ik nog even met de Dame. Ik ga haar FF over het koppie aaien en dan gaat ze zaterdag van Delfzijl naar Haarlem en terug. Citromobiel!!!
Jan D.
